Слесарь 9 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Меня терзают сомнения в надежности одной металл конструкции в отношении ветровых нагрузок, я хотел бы знать на сколько сотых долей миллиметра происходит раскачивание конструкции от ветра. То есть, есть ли такой датчик который измеряет движение в пространстве с такой точностью? при отсутствии второй точки опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба ... на сколько сотых долей миллиметра происходит раскачивание ... Сотых ? Я подозреваю, что вибрации и раскачивание от проезжающего в нескольких десятках метров автотранспорта будут заметно больше, чем несколько сотых долей миллиметра. А так, наверное, тензорезисторы вполне можно использовать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 15 сентября, 2018 Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Здравствуйте! То есть, есть ли такой датчик который измеряет движение в пространстве с такой точностью? при отсутствии второй точки опоры Есть. Зеркало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Есть. Зеркало. А если, например, контролировать натяжение оттяжек, которые "крепят" верхушку этой конструкции (как я понял, это какая-то мачта) к земле ? Т.е., пусть у нас есть три оттяжки. Приклеивам на них по тензорезистору и потом обрабатываем сигналы от них. Думаю, вполне реализуемый вариант ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Приклеивам на них по тензорезистору и потом обрабатываем сигналы от них. Тензорезисторы на поверхности - самый плохой вариант измерений, тогда уж проще в разрыв натяжителей измерители усилия встроить, но перейти от силы к перемещению - это отдельная "песня". Лучше луч лазера от земли и отражатель уголковый на измеряемую поверхность. В самом просто случае крепим лазер на поверхность и светим на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Три подгруженных лески, на каждой по емкостному измерителю положения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба . . . . на сколько сотых долей миллиметра происходит раскачивание конструкции от ветра. . . . . 0.01 mm == 10 mkm :) Такая точность вменяема для а р т.-ой "металлоконструкции" :) Ну, или антенны. Лазерный измеритель + уголк.отр. (3 ... шт. ) На все другие будет сильно влиять мех. помехи (от того-же ветра), температуры. Альтернатива - "лазерный отвес". Такое есть готовое в строительных приборах (для обеспечения "вертикалей"). ---------- Внизу - лазер без оптики (торец кристала). Вверху - длиннофокусный обектив, в фокусе за объективом - матовая поверхность, как в "зеркалках" , на которую наведена (с требуемым масштабом) любая видеокамера. Смещение получаем в онлайн на мониторе. Понятно, что это не измеритель, а индикатор, +- лапоть. Расположение камеры вверху - так проще минимизировать засветку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Какие тензодатчики? :cranky: Зафиксированный на штативе современный фотоаппарат с высоким разрешением в режиме макросъёмки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 · Жалоба а акселерометр бывает такой? или какой-либо датчик перемещений? Ну я типа узнаю перемещение, введу данные в программу и узнаю напряжение на металл трубу конструкции, напряжение на трубу на сварку в пределах допустимых значений или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 · Жалоба Это и будет датчик перемещений. Лазерная указка + зеркальце + экран из миллиметровки + камера. Про акселерометры забудьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 · Жалоба а акселерометр бывает такой? или какой-либо датчик перемещений? Ну я типа узнаю перемещение, введу данные в программу и узнаю напряжение на металл трубу конструкции, напряжение на трубу на сварку в пределах допустимых значений или нет. Инженер Эйфель [тот самый] переворачивается в гробу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
