SerjT 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Клеим экраны WEO006432A http://www.winstar.com.tw/ru/products/oled...play/micro.html к плате. Используем двусторонний скот 0.05мм, полиуретановый клей. Скотч отклеивается, с клеем свои особенности - требуется фиксировать экран до полимеризации. А вы как свои экраны фиксируете? Поделитесь идеями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oldparrot 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба рамку сделайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Чтобы скотч отклелися не верится. Разве что на масло клеить. Обезжириватт пробовали? А защитную плёнку снимали с материала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Чтобы скотч отклелися не верится. Разве что на масло клеить. Обезжириватт пробовали? А защитную плёнку снимали с материала? обезжириваем. и пленку снимаем! Экран паяется лицом вниз, потом шлейф загибается и экран приклеивается к плате. Упругость шлейфа постепенно отклеивает экран от скотча. рамку сделайте Места нет под рамку, вся плата чуть больше этого экрана Изменено 8 декабря, 2017 пользователем SerjT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба можно установить перемычку из провода поверх шлейфа в том месте где он отклеивает скотч, как бы подтянуть шлейф к плате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 32 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Клеим экраны WEO006432A http://www.winstar.com.tw/ru/products/oled...play/micro.html к плате. Используем двусторонний скот 0.05мм, полиуретановый клей. Скотч отклеивается, с клеем свои особенности - требуется фиксировать экран до полимеризации. А вы как свои экраны фиксируете? Поделитесь идеями. А этот клей, "китайские сопли" или термоклей, как его еще называют, из пистолета, не помогает? Китайцы на него все, что можно клеят, и даже то, что нельзя Изменено 8 декабря, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба Наверно просто скотч неправильный выбрали. На хорошем скотче от 3М или tesa не только экранчик - большое зеркало держится. Но толщина клеевого слоя побольше должна быть - 100..250мкм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Наверно просто скотч неправильный выбрали. На хорошем скотче от 3М или tesa не только экранчик - большое зеркало держится. Но толщина клеевого слоя побольше должна быть - 100..250мкм. Да, от толщины сильно зависит будет держать или нет. На 400мкм держится хорошо. А на 50 мкм (даже от 3М) не очень. А толщина ограничена. Клей используем полиуритановый. Клеить надо по инструкции: намазать две стороны, подождать 10 мин. Потом сильно прижать. Но надо еще фиксировать, так как изгиб шлейфа постепенно отрывает экран от платы. Хотелось бы как-то уйти от прижимов, грузов и пр. схем фиксации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 11 декабря, 2017 Опубликовано 11 декабря, 2017 · Жалоба Да, от толщины сильно зависит будет держать или нет. На 400мкм держится хорошо. А на 50 мкм (даже от 3М) не очень. 400мкм клея - это что-то совсем нереально много. Судя по разговору с дилерами tesa, для хорошей прочности минимум 100мкм надо. А максимум у них - 250мкм, но это для зеркал и держит даже слишком для наших применений, попробовали и ушли на 120мкм. Так что звоните в Дизу или дилеру 3М и консультируйтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
