> Термооптимизированный реле регулятор на 24В, Регулятор напряжения для зарядки АКБ на 100%
ffilin
сообщение Apr 8 2017, 12:16
Пользователь №: 25 852
Продолжение темы тепмоооптимизированной зарядки свинцовых аккумуляторов.
Достигается благодаря двум техническим приёмам.
1. Измерение напряжения непосредственно на АКБ.
2. Термооптимизированный закон изменения порогового напряжения.
Блок является законченным устройством и предназначен для замены трёхуровневого Регулятора напряжения 671.3702 Энергомаш Калуга
http://www.12v.ru/site.xp/049056052124049052048124.html
в отличии от термооптимизированных реле регуляторов на 12В.
стоят более высоковольтные транзисторы, конденсаторы и стабилитроны
Схема подключается КТ1 к +АКБ конструктивно в датчике
КТ2-КТ3 это последовательно включённые 3 диода 1N4148 в прямом включении и стабилитрон BZX55C2V7.
датчик припаивается к блоку гибким трёх жильным проводом длинной 0,5 ... 1,5 метра.
при обрыве или не подключении датчика, регулятор не включится.
КТ4 красный провод щёток (тот который на лампу)
КТ5 чёрный провод щёток
КТ6 на корпус.
Настройка регулятора заключается в установке порогового напряжения в 28,4В при температуре датчика 0гр.
Схему прикрепляю DD1 74AC14. Вопросы?
Сообщение отредактировал Vasily_ - Feb 16 2018, 08:25
HardEgor
сообщение May 22 2017, 06:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Не очень понятно, зачем там DD1? чтобы схема круче выглядела?
ffilin
сообщение May 28 2017, 13:58
Это шустрая логика с высоким выходным током, благодаря ей транзистор быстрее переключается транзистору не нужен радиатор и схема меньше потребляет если бы это был просто открытый коллектор.
@Ark
сообщение May 30 2017, 13:47
Пользователь №: 91 710
Цитата(ffilin @ May 28 2017, 16:58) *
ffilin, может Вам стоит обратить внимание на этот раздел форума, и там размещать свои наработки, в виде одной темы:
https://electronix.ru/forum/index.php?showf...er=all&st=0
HardEgor
сообщение May 31 2017, 11:54
Из: Tomsk
И с какой частотой необходимо переключать? 10Гц? С такой частотой коллекторный повторитель будет потреблять меньше чем стабилизатор 7806.
ffilin
сообщение Jun 6 2017, 20:02
Мерцание в 10 Гц видно глазами. Не измерял, частота несколько килогерц, зависит от оборотов генератора, нагрузки, емкости аккумулятора... Напряжение мой регулятор дежит с высокой точностью.
Согласен что можно вместо логики лучше поставить специальный драйвер полевика, но логика не дорогое решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st September 2018 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.00908 секунд с 7
