Alt.F4 2 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Здравствуйте. В наличии: - Основная плата с МК на борту, в котором нам доступен один GPIO и немного флеша. МК измеряет входное напряжение, по которому мы можем щелкать GPIO - Блок питания 15В-1А от которого можем забрать на заряд АКБ 12В-7Ач не более 200-300мА (время заряда не принципиально) Условия: (1) Заряд АКБ в буферном режиме с защитой от глубокого разряда (2) Возможность запуска схемы с выключенном блоком питания, просто подсоединив АКБ Мое решение: Условие (1) резализовал с помощью диодов и LP2951, который ограничивает ток заряда на 160мА, плюс МК, который отключает GPIO при напряжении ниже 11В. А вот условие (2) уже 4 день никак не могу придумать как реализовать, может это вообще нереально с такими входными данными? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба просто подсоединив АКБ В вопросе и ответ — где кнопка параллельно транзистору? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Plain, в том-то и дело, что надо без кнопки... Если без нее никак не получится, то буду давить наверх, что иначе нереализуемо. Я тут думал компаратор со встроенным ИОН или TL431 впихнуть, но что-то не вышло, чтобы не посадить АКБ потом в ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Ещё раз, и помедленнее. Оператор, с Ваших слов, выполняет операцию под названием "подключение дохлого АКБ к полностью обесточившейся от него же ранее схеме", то бишь непосредственно собственными руками, механически — что-то жмёт, что-то выкручивает, что-то двигает, и т.д. — каким образом это осмысленное и ответственное ручное действие сертифицированного обслуживающего персонала, осознающего всю ответственность работы с дохлым аккумулятором и ознакомленным со всеми возможными последствиями своих действий, может заменить некий тупой компаратор, TL431 и прочее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Plain, поставлена задача реализовать переключение в автоматическом режиме, если вариантов действительно нет, тогда кнопку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Ну значит, Вам поставили задачу подпилить то, на чём сидите, а после внушили Вам и себе, что это была шутка, и что "если нельзя, но очень хочется, то можно", потому что на Вашей схеме именно это и нарисовано — схема убивает сама себя и аккумулятор становится полностью недоступен — хоть как это назови, хоть горшком, хоть "автоматическим режимом". А ещё, на схеме изображено паяное соединение аккумулятора со схемой, и если имелось ввиду ровно наоборот, то в отсутствие защиты она выгорит с первой же оказией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба Plain, данную схему, с полным отключением АКБ, я нарисовал, если есть другие (лучшие) варианты реализации условия (1) и защиты от полного разряда, был бы весьма благодарен с ними ознакомиться... P.S. По входу АКБ будет предохранитель и TVS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба По входу АКБ будет предохранитель и TVS Ну да, а на затворе транзистора традиционно пусто, так что схема по-прежнему неминуемо выгорит. если есть другие варианты Это элементарно — шунтирующий затвор тиристор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Plain, ток заряда емкости затвора Q1 ничего не сделает с Q2. В части даташитах на транзисторы рисуют графики "Safe Operating Area", до 1-10мс sot32 без проблем выдерживает подключение без ограничения тока (ток ограничен будет самим транзистором). Это элементарно — шунтирующий затвор тиристор.Что-то не могу уловить идею, не могли бы Вы нарисовать подключение тиристора на схеме?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба У STM есть такие полевики с защитой затвора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба набросал такой вариант, предохранители, TVS по вкусу))) хотя мне больше нравится вариант с кнопкой для запуска от АКБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба подключение тиристора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Plain, честно говоря, я ничего не понял, добавилось 4 транзистора, стабилитрон, а описываемого тиристора не нашёл... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба тиристор на q4,q5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба alex_zhuravlyov, я также думал об установке конденсатора, как сделали Вы, но если с разряженного АКБ отключить нагрузку, напряжение на нем резко подскакивает, это может привести к последующему включению всей схемы... тиристор на q4,q5Да, с вечера не уловил всей сути схемы. Выглядит не элегантно... Да и смущают микротоки через подтяжку 4M7, в реалии будет ловить помехи и включаться. С полевиками и помехами на затвор когда-то сталкивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
