skripach 5 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба На валу двигателя установлен круглый эксцентрик, этот эксцентрик толкает поршень. Очевидно что при равномерном вращении двигателя, движение поршня будет неравномерное (с ускорением). Как бы так сделать чтобы поршень двигался равномерно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 · Жалоба То есть какой закон движения должен быть у поршня? Можно проиллюстрировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба На валу двигателя установлен круглый эксцентрик, этот эксцентрик толкает поршень. Очевидно что при равномерном вращении двигателя, движение поршня будет неравномерное (с ускорением). Как бы так сделать чтобы поршень двигался равномерно? Можно, если дырку в круглом эксцентрике просверлить ровно в центре. Поршень будет двигаться равномерно и прямолинейно, без ускорения, со скоростью 0. А какое отношение это имеет к тематике форума? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба На валу двигателя установлен круглый эксцентрик, этот эксцентрик толкает поршень. Очевидно что при равномерном вращении двигателя, движение поршня будет неравномерное (с ускорением). Как бы так сделать чтобы поршень двигался равномерно? Поршень не будет двигаться равномерно в любом случае, если я не забыл ТММ (теорию механизмов и машин). В начале хода он плавно ускоряется, а затем - плавно замедляется, затем тоже самое, но в другую сторону. Скорость и его ускорение будут описываться формулами вида V = Vm*sin(wt+fi). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба На валу двигателя установлен круглый эксцентрик, этот эксцентрик толкает поршень. Очевидно что при равномерном вращении двигателя, движение поршня будет неравномерное (с ускорением). Как бы так сделать чтобы поршень двигался равномерно? Равномерно - если вместо эксцентрика сделать пару винт-гайка, тогда при вращении двигателя в одну сторону гайка будет равномерно двигаться в одну сторону, при вращении в другую - столь же равномерно в другую, за исключением смены направления движения, тогда будет выбираться люфт. Если нужен все-таки эксцентрик и "треугольный" закон движения поршня - надо делать кулачок специальной формы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба На валу двигателя установлен круглый эксцентрик, этот эксцентрик толкает поршень. Очевидно что при равномерном вращении двигателя, движение поршня будет неравномерное (с ускорением). Как бы так сделать чтобы поршень двигался равномерно? Берут SolidWorks Motion и делают параметрическую оптимизацию - https://www.youtube.com/watch?v=8yZ0UbmqkgE А я бы сделал неравномерное вращение двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба То есть какой закон движения должен быть у поршня? Можно проиллюстрировать? Проиллюстрировать затрудняюсь, неодходимо минимизировать усклрение и торможениние, максимально равномерное движение поршня. Поршень не будет двигаться равномерно в любом случае, если я не забыл ТММ (теорию механизмов и машин). В начале хода он плавно ускоряется, а затем - плавно замедляется, затем тоже самое, но в другую сторону. Ага, цель минимизировать эти ускорения. Равномерно - если вместо эксцентрика сделать пару винт-гайка, тогда при вращении двигателя в одну сторону гайка будет равномерно двигаться в одну сторону, при вращении в другую - столь же равномерно в другую, за исключением смены направления движения, тогда будет выбираться люфт. Если нужен все-таки эксцентрик и "треугольный" закон движения поршня - надо делать кулачок специальной формы. Кулачок уже сделан (круглый), надо как-то мотором рулить теперь. А я бы сделал неравномерное вращение двигателя. Об этом собственно и вопрошаю. Как? Мотор шаговый, 200*32 шагов на оборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Как? Вас интересует железяка, управляющая двигателем или алгоритм? Чтобы сделать железяку - мало данных по двигателю: ток, напряжение питание. Также не ясно, достаточно ли его мощности для того, чтобы перемещать поршень без пропуска шагов. Если да, то датчик перемещения не обязателен. Если пропуск шагов вероятен, то не обойтись без датчика. Либо без умощнения двигателя. Ну а над алгоритмом думать надо. Но без привлечения разедла "Кинематика", да и "Динамика" механики не обойтись. Полагаю, что нужно написать уравнения, которые описывают движение поршня. Там, скорее всего, станет понятно, как управлять двигателем. улачок уже сделан (круглый), надо как-то мотором рулить теперь. А что дешевле? Может быть действительно кулак новый сделать? ПО для проектирования кулачков думаю навалом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_os 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба На валу двигателя установлен круглый эксцентрик, этот эксцентрик толкает поршень. Очевидно что при равномерном вращении двигателя, движение поршня будет неравномерное (с ускорением). Как бы так сделать чтобы поршень двигался равномерно? Такой чтоли? polarplot( (-pi:0.01:pi), pi + abs(-pi:0.01:pi), 'lineWidth', 2) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Интересует алгоритм разумеется, "длительность шага"от угла поворота и требуемой скорости движения поршня. Я бы рад сделать другой эксцентрик, но от меня тут ничего не зависит.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба y(t) = r*sin(a(t)) + R == v*t a(t) = arcsin((v*t - R)/r) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба y(t) = r*sin(a(t)) + R == v*t a(t) = arcsin((v*t - R)/r) Это вряд ли. Скорее будет так При циклическом движении самой оптимальной кривой будет синусоида ИМХО. Поэтому надо ускороение привести к синусоиде. Но у нас есть ограничение в виде диапазона хода поршня. Я не вижу простого решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Скорее будет так Что это у вас за программа такая красивая? Я думал вы только matlab/simulink используете :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Что это у вас за программа такая красивая? Я думал вы только matlab/simulink используете :rolleyes: Этож старый добрый Mathcad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Это вряд ли. Скорее будет так а это зависит от того как эксцентрик поршень толкает, если поршень больше эксцентрика и он его всегда своей верхней точкой касается, то будет тупо синус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
