Перейти к содержанию
Низковольтовый преобразователь напряжения для эмулятора TI
Ищу схему преобразователя напряжения на 1.8В для эмулятора XDS510, или информацию, где купить готовый переходник.
"A 14 pin JTAG header is provided on board to facilitate the SW development and debugging of
the board by using various JTAG emulators. The interface is at 1.8V on all signals. Only 1.8V
CMOS levels are supported. DO NOT expose the JTAG header to 3.3V."
OMAP demo board IGEP v2
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подойдут ли для преобразования буферы?
SINGLE-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=66411
Ссылка на сообщение
Это то, что нужно. Есть еще двухканальные - 2T45.
Правильно ли я понял распиновку?
Ссылка на сообщение
EMU я бы тоже через преобразователи прогнал, а подтяжку к 1.8 делал. Но лучше свериться с DS.
Ссылка на сообщение
Да, Вы правы, подтяжка к 1.8v уже реализована на плате.
отсюда:
https://www.isee.biz/support/downloads/item...erence-manual-2
отсюда:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/spdu079a/spdu079a.pdf
На сколько я понял, питание для преобразователя в 1.8v, не корректно брать с разъёма платы, с контакта PD(VCC)
Нужно внешними проводами с платы заводить?
"PD (VСС) Обнаружение присутствия. Этот сигнал указывает на то, что кабель эмулятора подключён и что на тестируемое устройство подано питание. PD должен быть связан с VCC в тестируемой системе"
Таблица 1. Сигналы 14-контактного разъёма JTAG
http://www.scanti.ru/bulleten.php?v=411&p=15
Для питания, 100 mA LDO, полагаю, должно хватить?
TPS76918
http://www.ti.com/lit/ug/slvu024/slvu024.pdf
https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=214906
Изменено пользователем Ar-han
Ссылка на сообщение
А разница в чем? Проводами или через разъем? Проверьте, что на разъеме напрямую питание и пользуйтесь.
Можно и так. Емкостей только в любом случае не забудьте.
Ссылка на сообщение
Питание, полагаю, что нужно дополнительное питание, т.к. на JTAG разъеме отладочной платы есть сигнальное напряжение 1.8V, и не известно, можно ли эту ногу нагружать преобразователями уровней. А получить нужно 3.3V и 1.8V. Поставил два LDO, на входе внешние 5V, на выходе 3.3V и второе LDO - 1.8V делает из 3.3V. Будут лишние - можно не паять.
Если будет желание покритиковать схему или разводку:
PCAD_Jtag_low_voltage_adapter_TI.7z
Ссылка на сообщение
Что-то такое должно получиться?
Лучше было бы, если EMU0 и EMU1 были двунаправленными.
PD во все времена использовалось для level-shift'инга. Именно по нему нормальные JTAG-эмуляторы определяют нужный уровень и подстраиваются.
Если не секрет -- что за JTAG-эмулятор вы используете?
Ссылка на сообщение
Спасибо за информацию.
Отладчик купил за 2000 руб:
Но еще не успел заказать плату переходника, не пробовал, на днях собираюсь заказать.
Как-то попытался подключить XDS100 v2 к плате, тест коннект прошел, а отладка не заработала, в причинах не разобрался.
Буду рад помощи в вопросе тестирования платы, и программатора. Плата грузится с загрузочной флешки, терминал с ней работает.
Ссылка на сообщение
Я бы лучше с XDS100v2 экспериментировал, чем с этим вот китайским экземпляром. Тем более, если xdsprobe показывает наличие коннекта, то запустить эмуляцию -- дело техники.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
