admin 0 14 октября, 2004 Опубликовано 14 октября, 2004 · Жалоба Кто-нибудь сталкивался? Использую XP Удалил все свои старые квартусы, поставил 4.1, все ок. поставил сервис пак, все ок. пошаманил с таблетками, все ок. Запускаю, покомпилировал. Далее... Запускаю программатор. Квартус уходит в глубокое ожидание и на этом все заканчивается. Окошко программатора не появляется. LPT порт настроен в режим Normal, пробовал ECP - та же фигня. пробую снести все к чертям и переставить заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 14 октября, 2004 Опубликовано 14 октября, 2004 · Жалоба переустановка не помогла. лицензии тоже вроде отношения не имеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 14 октября, 2004 Опубликовано 14 октября, 2004 · Жалоба опять безуспешно. пробовал вычищать всю альтеру с диска, деинсталяциями. руками удалял остатки на диске, вычищал все из реестра. перегружался. потом все переставил вновь. та же фигня. квартус программер не запускает. думал проблемы с jtag сервером. (jtagserver & jtagconfig) руками его настраивал через командрую строку. сканировал, микросхему находит. :blink: че делать? пока пришлось найти все LPT удлинители в офисе, прогаммирую с другого компьюетра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 14 октября, 2004 Опубликовано 14 октября, 2004 · Жалоба На счет jtag-сервера: удостоверьтесь, что он стартует (появляется досовское пустое окно при нормальном его запуске и исчезает, все это еще до захода в винды) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 14 октября, 2004 Опубликовано 14 октября, 2004 · Жалоба В поставке 4.1 (без SP) шли: 1) Standalone Programmer и 2) Standalone SignalTAP. Так что можешь поставить 1) как самостоятельную прогу и посмотреть, что из этого получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 15 октября, 2004 Опубликовано 15 октября, 2004 · Жалоба результаты войны с квартусом дипломатическое вмешательство: при помощи jtagconfig.exe был отконфигурирован ByteBlasterMV jtagconfig.exe --add byteblastermv LPT1 далее на всякий был перезапущен сервер jtagserver.exe --stop jtagserver.exe --start jtagserver.exe --status >Installed JTAG server is 'C:\altera\quartus41\bin\JTAGServer.exe' > Server is running > Remote clients are disabled jtagconfig.exe >1) ByteBlasterMV [LPT1] > 082000DD EP20K200C/E Далее была обнаружена программа quartus_pgm.exe - программатор из командной строки. При помощи него и удалось все запрограммировать: quartus_pgm.exe 1.cdf где 1.cdf - файл, сделанный квартусовским программтором на другом компьютере для моего проекта. состояние: временное перемирие. виндовый программатор у меня нен запускается. просто подвисает окошко квартуса и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 15 октября, 2004 Опубликовано 15 октября, 2004 · Жалоба поставил отдельно Quartus II Programmer - запускается и зависает в ожидании, т.е. та же фигня. поставил Quartus II SignalTap II Logic Analyzer - запускается и начинает поиск устройства сканированием JTAG, ничего не находит и пишет Waiting for JTAG. Где засада - не пойму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 15 октября, 2004 Опубликовано 15 октября, 2004 · Жалоба А может дело в железе, а не в софте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 15 октября, 2004 Опубликовано 15 октября, 2004 · Жалоба все отлично программируется из командной строки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 17 октября, 2004 Опубликовано 17 октября, 2004 · Жалоба Как-то накатывал сервис-пак, а сам Quartus был запущен при этом (забыл выгрузить). Инсталлятор промолчал, установил обновление; после чего выяснилось, что программер перестал видеть и MasterBlaster и ByteBlaster. Переустановка дров MB и BB не помогла, помог запуск старой версии Quartus, специально оставленной для таких тяжелых случаев. В итоге все установки восстановились, оба Quartus'а работают B) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 18 октября, 2004 Опубликовано 18 октября, 2004 · Жалоба вот блин проблема то, поставил последовательно все версиии квартуса начиная с 2.1, и пробовал программатор. так ничего и не заработало.... :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 18 октября, 2004 Опубликовано 18 октября, 2004 · Жалоба Похоже, глюк сидит на уровне системы :( . Рецепт: снести и заново поставить Win32. Все проще, чем воевать с ветряными мельницами :twak: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 19 октября, 2004 Опубликовано 19 октября, 2004 · Жалоба Возможно проблема в версии Windows. Если ты ставил второй сервиспак на XP, то не забудь что там по умолчанию включен встроенный firewall, который вполне может запрещать работу jtagserver с сетью. Попробуй выключить firewall. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_man_show 0 19 октября, 2004 Опубликовано 19 октября, 2004 · Жалоба Может быть кто-то знает, есть ли SignalTap как отдельный продукт. У меня Квартус 4.0, там СигналТэп отсутствует, скачивать 0,5ГБ 4.1 сейчас нет возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 19 октября, 2004 Опубликовано 19 октября, 2004 · Жалоба Quartus II Programmer (Version 4.1) Program and Verify Altera® Devices. Now includes SignalTap® II embedded logic analyzer viewer Это цитата с www.altera.com. Смотреть в оба :blink: ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
