uriy 4 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба Приложил схему из Application note от Maxim Для чего в схеме резистор R7? Разве его номинал на что-то влияет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба Компенсация входных токов ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Если входной ток ОУ существенно больше разности входных токов этого ОУ, то этот резистор снижает общее смещение нуля в схеме на этом ОУ. Для ОУ с полевыми транзисторами на входе, как правило, разность входных токов сравнима с величиной входного тока, т.к. это - утечки защиты от статики (могут быть как на плюс, так и на минус питания), поэтому там толка от этого резистора никакого. Изменено 26 февраля, 2018 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 26 февраля, 2018 Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба Для чего в схеме резистор R7? AnalogDialogue Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба blackfin то что надо. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 февраля, 2018 Опубликовано 27 февраля, 2018 · Жалоба blackfin то что надо. Спасибо! Только актуально это не всегда. При работе с RTD полоса узкая, поэтому дополнительных шумов будет мало. А вот если у ОУ высокие входные токи, то резистор не помешает. В общем, универсального ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
