3.14 0 25 ноября, 2004 Опубликовано 25 ноября, 2004 · Жалоба Интересно, много среди наших пользуется сабжем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicg 0 10 декабря, 2004 Опубликовано 10 декабря, 2004 · Жалоба А что такое сабж? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitus 0 24 декабря, 2004 Опубликовано 24 декабря, 2004 · Жалоба Я пытался использовать, однако не смог сгенерить ngo файл для S3, хотя Х утверждает что MD для S3 поддерживается. На том и остановился. Интересно - Вы сами пользуетесь им? Если да - поделитесь впечатлениями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 24 декабря, 2004 Опубликовано 24 декабря, 2004 · Жалоба <Я пытался использовать, однако не смог сгенерить ngo файл для S3, хотя Х утверждает что MD для S3 поддерживается. На том и остановился.> Должно быть. У меня тоже не с первого раза получилось. На вскидку, может буфера с третьим состоянием в какой модуль засунули, онидолжны быть только в top. Кстати, в "ISE, регрессия пргрессивного творчества" привел отчет PAR-а с финальной стадии сборки. Теперь о субъективном. Я уже от части высказался в http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1789 (Хроники 3.14) Но могу еще добавить. В ModularDesign, как нельзя к стати приходится Amplify, особенно его пример, именно отуда я взял скрипты. Amplify сам может генерить нетлисты по модулям не прикрепляя буфера и создает нужные директории, правда при этом время синтеза увеличивается раз в 5. Позже я обратил внимание на то что у Synplify тоже есть галка ModularDesign, но не пробовал. К сказанному в "Хроники" хочется добавить, я не получил желаемого результата от ModularDesign и решил сменить методологию на крайне констрено-ориентированную. Пока нет хорошего проекта для сравнения, а на старом не объективно получится (мысль в колее). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 4 27 декабря, 2004 Опубликовано 27 декабря, 2004 · Жалоба наверно, немного :) я использовал амплифаевский оптимизатор, который в результате своей деятельности создает проект с модуляр дезигном вобщем штука произвела на меня сильное впечатление, но внедрить в "боевой" процесс такой дезайн-флоу мне не удалось то есть эта ветка посуществовала параллельно, а потом умерла впользу шаманства с P&R от ксайлинса (всякие неосмысленные манипуляции с констрейнами) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitus 0 27 декабря, 2004 Опубликовано 27 декабря, 2004 · Жалоба Прочел Ваши "хроники" - все это знакомо по собственной шкуре. Я для того чтобы избежать изменения в критических точках после внесения изменений использовал такой прием. ОтPARенный проект загоняю в FPGA Editor после чего выбираю нужный кусок и делаю TOOLS-> Directed routing constrains. В результате генерится скрипт для PAR этого куска которй я впиндюриваю в UCF файл. Если внести изменения то эта часть PARится как и прежде. Однако рано или поздно (иногда при первом же незначительном изменении на противоположном конце проекта) наступает момент когда сия конструкция становится источником ошибок транслятора из-за произвольного изменения имен цепей в процессе синтеза (а также по целому ряду других причин включая флуктуации земной гравитации). В общем в ФПГА без пляки с бубном ну никак не получается... Что до ngo то его генерация в принципе не поддерживается XST для S3 о чем он и сообщает. А вот сгенерить edif я почемуто не догадался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
