Перейти к содержанию
Блок питания на 3 Li-Ion
Необходимо разработать схему, собрать опытный образец блока питания на основе 3 банок Li-Ion аккумуляторов 18650.
Функции
- зарядки от внешнего источника питания, балансировка при зарядке
- Аккумуляторы будут находиться в блоке длительное время, поэтому в выключенном состоянии должно потребляться минимум тока от аккумуляторов.
- Включение/выключение напряжения на нагрузке движковым переключателем
- Защита каждой банки от
-- Перезаряда
-- Глубокого разряда
- Защита от короткого замыкания в нагрузке
- Индикация
-- Зарядки
-- Окончания зарядки
-- Низкого уровня заряда батарей
-- Включен/выключен ток нагрузки
Приоритет при выборе схемных решений- цена и распространенность элементной базы.
Нагружаться блок питания будет на коллекторные моторы постоянного тока, сервоприводы, микроконтроллеры. Ток в пике до 7 ампер
г. Москва
Просьба присылать предложения в личку по ценам и срокам.
Можем взять на себя покупку комплектующих и заказ печатных плат для опытного образца, предоставить рабочее место с оборудованием.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Практически любой ноутбук оборудован батареей из 3-х секций.
Чем отличается ваш?
Ссылка на сообщение
Чем отличается ваш?
Очевидно, что батарея ноута - это не блок питания, там нет балансировки и блокируется при любом удобном случае. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Эм, покажите мне блок батарей в ноутбуке без балансировки. Многие сделаны на серии BQ от TI.
Ссылка на сообщение
Если еще не разработали, можете купить готовое - http://www.zapas-m.ru/shop/UID_kontroller_...m_hcx_d119.html
К этому делу нужно добавить только источник питания.
Ссылка на сообщение
Строго говоря, чепуха это а не балансировщик.
Балансировщик должен не просто ограничивать напряжение при заряде, но и активно перекачивать заряд постоянно, и при разряде тоже.
Ссылка на сообщение
Там ширпотреб по своей логике банки сделаны в блок по 2. Со временем одна выходит из строя, что приводит к отказу батареи в течении 3 - 4 лет . Если поставить нормальные банки предварительно их погоняв на стенде, батарейки работают 5 - 8 лет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
