> Частотный разнос между поднесущими для удовлетворения условия ортогональности
lennen
сообщение Oct 28 2017, 13:47
Пользователь №: 88 647
И тема уже обсуждалась, и вроде ответ, на первый взгляд, прост - любой частотный разнос нужен. Но еще раз и по порядку.
В OFDM-сигнале поднесущие ортогональны между собой. Это означает, что интеграл от их произведения равен 0.
Моделирую следующим образом, но небольшая погрешность остается, и не могу точно определиться:
n = 1:100000;
t = n*0.0001;
f1 = 100;
f2 = 160;
s1 = cos(2*pi*f1*t);
s2 = cos(2*pi*f2*t);
plot(s1);
hold on;
plot(s2);
sm = s1.*s2;
ss = sum(sm);
Разве две гармоники все время ортогональны между собой? Как это правильно доказать? Потому что помню из учебника Баскакова, что либо во временной области должен быть правильный разнос, либо в частотной... Но вроде же ортогональны только синус и косинус? Одной частоты. Просто правильно подобран временной сдвиг.
А в итоге получилось, что мне доказывали недавно, что разнос между поднесущими частотами в OFDM-сигнале не может быть любым, и что он зависит в том числе от длины информационного символа в поднесущей частоте. Вернее пытались доказать, но я так и не понял. Я даже на практике когда генерировал все поднесущие частоты, мог задать любую частоту дискретизации, получая тем самым любую полосу сигнала и любой частотный разнос. По кабелю, вроде, все ок передавалось. Можете уточнить ситуацию?
И вот так то, вроде, когда на отрезке укладывается нецелое число периодов гармонических сигналов, то эти сигналы неортогональны. Но я так понимаю, что обычно это не учитывается при генерации и приеме OFDM-сигнала? Там же типичная ситуация, вроде, когда в одном OFDM-символе укладывается нецелое число периодов сигнала. Или обязательно учитывается?
blackfin
сообщение Oct 28 2017, 14:01
Пользователь №: 4 261
Нужен лист бумаги и карандаш. Записываете скалярное произведение для двух гармоник и находите условие их ортогональности.
Grizzzly
сообщение Oct 28 2017, 14:26
Пользователь №: 75 748
Вам нужно добиться такой разности частот между соседними поднесущими, чтобы максимум sinc от сигнала на поднесущей приходился на ноль соседнего. Естественно, эта величина зависит от 1/T, где T - длительность информационного символа на поднесущей.
_4afc_
сообщение Oct 30 2017, 10:29
Пользователь №: 9 565
В многомерном сигнале ортогональность нужна только во время выбоки результата по середине глаза на стороне приёмника.
Если каждый канал обработан каким-нибудь приподнятым коминусом - то форма и частота сигнала вроде не важна.
Kluwert
сообщение Oct 31 2017, 22:52
Пользователь №: 53 639
Ну хоть Баскакова читали, уже хорошо. А ответ, если подумать вы знаете: преобразование Фурье. Дискретный вариант (ДПФ) раскладывает по ОРТОГОНАЛЬНОЙ системе комплексных экспонент. С каким шагом берутся частоты этих экспонент? Вот, подсказки я все дал, дальше - сами.
lennen
сообщение Nov 1 2017, 06:32
Давайте, чтобы я точно понял, рассмотрим на конкретном примере. Блок ОДПФ выдает выборки, поэтому еще не важно, какой там частотный разнос. А вот дальше имеется синтезатор частоты. Если в спектре 64 гармоники + 64 комплексно сопряженные, то всего будет 128 гармоник, например. Частота дискретизации сигнала fd = 128 МГц. Тогда получим, что 128 гармоник укладываются в полосе 100 МГц. 128МГц/128 = 1 МГц. Я так понимаю, такой и будет частотный разнос. И, вроде, все ортогонально.
Информация закладывается в OFDM символ целиком, поэтому если мы говорим о длительности информационного символа Ти = 0,1 мс, то это время должно быть связано с частотным разносом 1МГц. То есть мы сейчас не можем просто взять и сказать, что Ти = 0.1 мс, так?
Можно подробнее тогда?
То есть если я генерирую сигнал с длительностью информационного символа Ти, я не могу менять частотный разнос совсем на небольшую величину, например, на 1 кГц? Меняя при этом, например, частоту дискретизации сигнала. Хотя я немного запутался, потому что вот вопрос у меня возникает именно такой. А связь Ти с fd я понимаю, ведь если разделим Ти/128 выборок ОБПФ, получим период дискретизации Тd. Получается, с другой стороны, что частота дискретизации жестко связана с Ти. Но тогда получается, что ничего подбирать не надо, частотный разнос может быть абсолютно любым, в чем я был уверен до того, как услышал комментарий Grizzzly. Хотя это же исключительно про ортогональность, а я так понимаю, что исторически так сложилось, что ОДПФ генерирует ортогональные сигналы, и заморачиваться не надо. Поправьте, пожалуйста.
quato_a
сообщение Nov 1 2017, 15:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
fs = 128 МГц
N = 128
период символа T = N * 1/fs = 1 мкс
df = 1/T = 1 МГц
Все 128 поднесущих укладываются в 128 МГц.
Если сократить период символа в 10 раз до T' = T/10 = 0.1 мкс, то в этом интервале уложится не целое число периодов всех поднесущих, то есть они перестанут быть ортогональными.
Для того, чтобы изменить шаг между поднесущими нужно соизмеримо менять длительность символа, то есть менять частоту дискретизации.
Например,
fs = 127 МГц
N = 128
T = N * 1/fs = 1.00787 мкс
df = 1/T = 0.99218 МГц
Суббота начинается в понедельник
stealth-coder
сообщение Nov 8 2017, 13:37
Пользователь №: 42 786
Про OFDM на пальцах здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2017 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01298 секунд с 7
