Перейти к содержанию
Друзья, подскажите пожалуйста по поводу Wi Fi антенн...!
Друзья, может кто помнит мою прошлую длинную тему по поводу миди гитары которую я пытался подключить через беспроводную систему.
В общем большое спасибо за ответы, благодаря вам - вышел на сайт нового производителя и вот вчера получил новый девайс который должен решить задачу.
На фото - беспроводной миди передатчик со встроенной плоской антенной на 3Dbi которая соединяется с Mac через модуль Carambola 2.
На модуле (как видно на фото) есть u.fl connector для подключения внешней антенны....Естественно мне необходимо максимально хорошее возможное соединения Мака и этого беспроводного передатчика.
В общем - я собираюсь поставить на передатчик внешнюю антенну большего размера.
Вопрос такой - какая антенна туда подойдет и какой мощности (5-7-8 Dbi)? Антенны какого производителя самые лучшие и какой купить USB приемник в макбук вместо штатного Wi Fi?
Я имею в виду принимающая USB флешка с антенной....
Заранее спасибо за ответы, извиняюсь если что не так сформулировал, я не профессионал в электронике.
Антон.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А разве по Wi-Fi не будет задержки при передаче звука?
Производитель уверяет что вроде свой протокол и у него low latency и low jitter Midi connectivity. Девайс специально для этого.
Я просто хочу понять насколько можно усилить сигнал с обеих сторон (передатчик-Mac), а то в клубах и на больших площадках миллиард вай фаев у публики, надо обезопаситься насколько возможно.
Ссылка на сообщение
У меня связь Вай-Фай на 3 и на 10 км. с усилением антенн 12 и 22 dBi. При мощности передатчика 100 и 500 мВт соответственно. Задержка сигнала единицы и десятки мс.
Ссылка на сообщение
И как это согласуется с законом? Не нужно разрешений на такие вещи?
Ссылка на сообщение
To Слесарь :
Круто, но мне такие мощные точно не нужны. Мне максимум 100-120 метров, но это должны быть стабильные 100-120 метров.
Какие должны быть антенны для подключения к модулю Carambola 2 через U.FL разъем? И какой мощности?
http://www.8devices.com/products/carambola-2
Ссылка на сообщение
Есть переходники с U.FL на стандартный SMA-разъём. SMA-разъём "торчит" из корпуса, и на него навинчивается антенна для WiFi-роутера. Антенну можно снять с домашнего роутера для эксперимента, или купить в соответствующем магазине (я думаю, что в компьютерном больше всего шансов найти такую антенну). Или же искать в интернет магазинах.
А переходник вероятнее купить в магазине радиотоваров, или опять-же, искать в инете. Тег для поиска типа: "U.FL SMA adapter", "U.FL SMA переходник", и т.п.
Вот обзор подобного удлинителя, как он выглядит в корпусе, и там же пример антенны на 12 dBi. Но я полагаю, сразу такую покупать не надо (длина 40 см!), а попробовать стандартную от роутера (около 10 см).
И вообще, не спешить покупать антенну без проверки на месте, т.к. китайцы под видом мощных антенн продают невесть что. Лучше сначала взять от проверенного роутера, или другого устройства WiFi со съёмной антенной.
Ссылка на сообщение
Не знаю... Покупал оборудование в обычном магазине. Никакого разрешения продавец не спрашивал.
Больше вопросов возникает к местным провайдерам, заглушили весь город мощными уличными точками доступа, пришлось искать другие направления для связи и экспериментировать с поляризацией антенн.
Ссылка на сообщение
Почитал про связь WiFi в контексте данной темы, и у меня сложилось такое впечатление, что супер-мощная антенна может и не нужна, а вот заглушить WiFi связь в зале - было бы весьма и весьма желательно.
Только у глушилки должен быть радиус действия такой, чтобы он накрывал зал, но не доставал до сцены (рисунок внизу).
Если предоставить собравшемуся народу возможность свободно пользоваться WiFi кто как хочет - то будут попытки подключения гаджетов и к той точке доступа, которая используется в midi-инструменте. Особенно если у них разрешено автоподключение к свободным точкам доступа. Они просто перегрузят запросами роутер midi-инструмента, из-за чего может нарушиться связь.
А вот если приёмники в телефонах не будут видеть никаких точек доступа вокруг, то и не будут пытаться подключаться к ним.
Ссылка на сообщение
To Controller_30...
Спасибо за развернутый ответ) Такая мысль у меня конечно была, но это жестоко как то по отношению к публике))))
Еще вот такой небольшой вопрос...я подключил этот миди передатчик пока что через его штатную плоскую "встроенную" антену 3 Dbi, ну и соответственно со стороны компа - встроенный обычный WiFi приемник (Macbook Pro Mid 2015). Передает нормалек (в одной комнате), но каждую ПЕРВУЮ ноту после паузы в 1-2 секунды - подъедает в начале или сдвигает где то на 0.5 сек, что очень много для музыки.
Причем потом я могу просто поливать быстрыми нотами из миди контроллера - и все окей, в ритме без задержек. Но стоит мне чуть остановиться и сделать паузу - как первая нота опять тормознет.
И еще - заметил что иногда "подвисает" последний аккорд/последняя нота. Т.е я ее уже "снял" (не играю), а она как бы зависла - звучит еще 0.5 сек.
Может ли это как-нибудь связанно с настройками WiFi адаптера Макбука или почему вообще так?
Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по поводу этого?
Ссылка на сообщение
Если в midi-контроллере можно задать фоновое звучание какой-то ноты (когда нет касания к клавишам, но какая-нибудь нота звучит непрерывно), то задать такую ноту, но дать ей громкость 0, или самый минимум. Это нужно чтобы канал связи был непрерывно задействован.
Тогда, предположительно, все звуки с клавиш будут вовремя начинаться и заканчиваться.
Хотя может быть дело и в настройках WiFi устройств (одного или обоих сразу).
Может надо отключить энергосбережение в адаптерах WiFi (если есть такая функция), или может есть ещё какие-то настройки, чтоб связь не прекращалась в отсутствии данных для передачи. Тут я подсказать точно не могу - близко с этими устройствами не сталкивался.
Изменено пользователем controller_m30
Ссылка на сообщение
Из-за пакетизации и буферизации.
Команда миди на "стоп" может быть 3-5 байт (или сколько там).
Стек протокола в соовтв-ии с настрокйкаи думает: "не буду отправлять такой маленький пакет, вдруг через 0.5с еще что будет".
(чтобы снизить накладные расходы по времени на передачу единицы инф)
А пакет в любом случае, даже если надо отправить 1 байт, будет иметь заголовок(заголовки инкапсулированые) и закрытие CRC.
И на 1 байт данных прицепится "паравоз" из десятка-сотни байт служебной инф, которая уже в виде пакета будет отправлена по радиоканалу.
На приемной стороне - тожесамое.
Реализовать надежную передачу можно будет только за счет избыточности по скорости и резервной передаче (дублированию).
Ссылка на сообщение
To Controller_30 :
Спасибо, прикольный вариант - попробую.
To k155la3 :
Спасибо за ответ.
Для меня как для человека который не бум-бум в Wi-Fi это конечно круто: "Реализовать надежную передачу можно будет только за счет избыточности по скорости и резервной передаче (дублированию)."
Видимо придется искать найстройщика этого всего.
Вопрос такой тогда - если я куплю USB приемник на самый быстрый с двумя 5 Dbi антеннами и прикручу антенну к миди передатчику - проблема останется?
Ссылка на сообщение
Может оказаться, что все еще ухудшится. Причину Вам объяснили выше.
Чтобы к Вашей точке доступа не пытались коннектится, можно поставитьее в скрытый режим, когда она не передает ID сети. Соответственно, ее не будет видно тому, кто не знает ID.
Ссылка на сообщение
.......встроенный обычный WiFi приемник (Macbook Pro Mid 2015).......
По описанию с сайта Apple, в этом компе и так самый крутой по скорости WiFi-адаптер: стандарта IEEE 802.11ac.
Он вполне может быть слабоват по дальности и "пробитию" стен из-за антенны, но в одной комнате он должен работать лучше всего что продаётся. А он в одной комнате чего-то не то делает...
Пока не спешите покупать. Поэкспериментируйте сначала с настройками WiFi макбука, или с потоком нот от инструмента.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
