ConstHw 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Всем привет Столкнулся с такой проблемой. Допустим есть сигналы logic signed [9:0] sig0; logic unsigned [9:0] sig1; logic [9:0] sig2; Ранее пользовался симулятором Cadence и когда вытаскивал эти сигналы на Waveform они отображались соответствующим radix sig0 - signed decimal, sig1 - unsigned decima, sig2 - hex Сейчас пользуюсь QusetaSim 10.4d и он никакой разницы для них не делают - все отображаются в виде global Radix, приходится менять radix каждого сигнала руками в GUI или в консоле/скрипте. Подскажите, есть ли способ настроить ModelSim чтоб он чуял типы сигналов и для явно обозначенных signed/unsigned применялся соответствующий radix? Изменено 3 ноября, 2016 пользователем ConstHw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Сейчас пользуюсь QusetaSim 10.4d и он никакой разницы для них не делают - все отображаются в виде global Radix, приходится менять radix каждого сигнала руками в GUI или в консоле/скрипте. Подскажите, есть ли способ настроить ModelSim чтоб он чуял типы сигналов и для явно обозначенных signed/unsigned применялся соответствующий radix? После того, как один раз сделали руками запишите Файл-Сохранить скрипт... И там сразу же будут все действия по симуляции и радиксы. А можно сохранить формат сигналов отдельным скриптом, потом из первого скрипта запускать второй... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Подскажите, есть ли способ настроить ModelSim чтоб он чуял типы сигналов и для явно обозначенных signed/unsigned применялся соответствующий radix? в do файле прописывайте сигналы и их отображение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ConstHw 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба iosifk, Maverick, коллеги, обращаю внимание приходится менять radix каждого сигнала руками в GUI или в консоле/скрипте. Я знаю, как настроить для отдельного сигнала. Из гуя, из консоли, как сохранить результат. Проблема - есть ли способ настроить ModelSim чтоб он чуял типы сигналов и для явно обозначенных signed/unsigned применялся соответствующий radix? САПР понимал и менял радикс, не я руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба понимал и менял радикс, не я руками. Если инструмент что-то не делает, то я на Cpp пишу свой. Написать разборщик текста - 10 мин, если все заготовки есть. И тогда самописный инструмент будет писать требуемое в какой-то *.do файлик. А его вызывать из главного... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ConstHw 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Вы симулятор свой пишите? Похвально Вопрос не в том, как написать тикль, чтобы написать add_wave /bla/bla/sig0 radix -decimal Вопрос, как сделать так чтобы при добавлении сигнала его radix выбирался автоматически в зависимости от типа сигнала signed/unsigned. Тиклем вы можете написать эту директиву для конкретных сигналов, а такой вариант как раз и не устраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Вы симулятор свой пишите? Похвально Вопрос не в том, как написать тикль, чтобы написать add_wave /bla/bla/sig0 radix -decimal Вопрос, как сделать так чтобы при добавлении сигнала его radix выбирался автоматически в зависимости от типа сигнала signed/unsigned. Тиклем вы можете написать эту директиву для конкретных сигналов, а такой вариант как раз и не устраивает. Я же написал не "тикль", а "Срр". И потому можно самодельному инструменту скормить исходник, а уж произвести разбор строк на Си - не проблема. И сформировать нужный "do" файл - тоже не проблема... А симулятор для самодельного микроконтроллера - да писал, было дело... Уж больно лениво было ассемблировать команды и прописывать их в блочную память... Еще не так давно написал программку-раскраску. Она берет Верилог, Си или VHDL и раскрашивает ключевые слова, подравнивает шрифты. Это чтобы в Вордовых файлах для статей куски кода выглядели раскрашенными как в редакторе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Можно выбрать тип данных по умолчанию. Это легко найти в настройках. А вот заставить моделсим/квесту автоматом выбирать - не видел. Если такая настройка есть - просьба отписаться. Тут дело чисто в дополнительном удобстве. Сейчас без этого живу - и нормально. Но если есть такая настройка - я бы использовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
