APEHDATOP 0 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Уважаемые коллеги, возникла потребность в запитке широкоплосного (от 0 до 8 Гиг) усилителя (12В 400мА) через bias-tee (индуктивность с ёмкостью). К сожалению поиски требуемого bias-tee не увенчались успехом :smile3046: Есть либо до 4.2Гиг на 500мА, либо до 10Гиг на 200 мА. Как быть в данной ситуации? Можно ли обойтись без bias-tee? Возможны ли другие решения? Может быть печатный Rf-choke? И правильно ли я понимаю, что при установке bias-tee (до 4.2Гиг на 500мА) я искарёжу АЧХ усилителя, а при установке Biastee (до 10Гиг на 200мА) я сожгу ВИП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба А почему обязательно должен быть интегрированный тии? В канцэ канцоф, конические катушки тоже для чего-то выпускаются.... До 40ГГц однако.... https://www.coilcraft.com/pdfs/bcr.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 · Жалоба "А почему обязательно должен быть интегрированный тии?" - Нет, ну можно и внешний, только если я постоянно за усилителем буду бегать или летать А за ссылку огромное спасибо :a14: , таки нашлись :laughing: Но это не всё :crying: Начал моделировать, и хотел понять насколько S21 индуктивности исказит S21 усилителя сразу возник вопрос какого номинала ставить ёмкость? Ведь на самом деле, у готовых bias-tee не самая лучшая АЧХ :crying: И каким образо при моделировании учесть DC resistance ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба Уважаемые коллеги, возникла потребность в запитке широкоплосного (от 0 до 8 Гиг) усилителя (12В 400мА) через bias-tee (индуктивность с ёмкостью). Индуктивность с ёмкостью на частоте 0 Гц работать не будут. Чем выше нижняя частота диапазона, тем выше и верхняя, при сохранении хороших КСВН и потерь на передачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Индуктивность с ёмкостью на частоте 0 Гц работать не будут. Чем выше нижняя частота диапазона, тем выше и верхняя, при сохранении хороших КСВН и потерь на передачу. ОК, 0.5ГГц-6.5ГГц Индуктивность BCR-272JLC , какую ставить ёмкость? (12В 400мА) И другой вопрос : диапазон 7ГГц-25ГГц индуктивность та же BCR-272JLC, какая ёмкость? (10В 250 мА) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Ведь на самом деле, у готовых bias-tee не самая лучшая АЧХ :crying: Недавно приобрели вот такие устройства - 2K-002, патент US9614267.pdf. У них тоже плохая АЧХ? ОК, 0.5ГГц-6.5ГГц Индуктивность BCR-272JLC , какую ставить ёмкость? (12В 400мА) И другой вопрос : диапазон 7ГГц-25ГГц индуктивность та же BCR-272JLC, какая ёмкость? (10В 250 мА) Что значит какую ёмкость? (номинал, типоразмер, тип, производитель?) Здесь уже это обсуждали. Делал тройник смещения на диапазон 0,5 - 9 ГГц. КСВН порядка 1,2 - 1,3, потери 0,6 - 0,8 дБ, максимальное напряжение питания 100 В, ток 3 А, СВЧ мощность 50 Вт. Использовал самодельные катушки. Проходные конденсаторы применял такие GRM1885C2A220FA01D два параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
