Перейти к содержанию
Выход цифрового MEMS микрофона
Здравствуйте товарищи.
Помогите разобраться, как правильно преобразовать выход цифрового MEMS микрофона AKU442, который имеет формат 1-битового потока данных с PDM модуляцией (положительный сигнал кодируется 1, а отрицотельный - 0, тишина подразумевает чередование 0 и 1) в 16 битный PCM?
Читал, что нужно тактовать микрофон с частотой 3.072 МГц и потом децимировать в 64 раза, тогда на выходе получим 16 битный PCM 48 кГц.
Как это реализовать в железе? В частности на ПЛИС?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вам нужен фильтр и дециматор. Чтобы не думать, можно поставить чип от AD ADAU7002. Посмотрите форум, здесь недавно обсуждался этот вопрос.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
