5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Трассы до pad - как правильно
DASM
сообщение Jul 3 2018, 18:26
Пользователь №: 5 493
Цитата(Corvus @ Jul 3 2018, 21:19) *
Собственно это я и хотел услышать ))
AlexandrY
сообщение Jul 4 2018, 05:31
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Aner @ Jul 3 2018, 20:39) *
Это не верно для бессвинцовых паст, да и свинцовые не затекают. Запайка выводов обеспечивается. Проверяно много раз на сериях.
Проверял-то кто?
Вот так заливает 0.3
Зависит маленько от производителя платы.
Но чаще все выливается на другой слой.
Так что ... laughing.gif , перепроверяйте проверяющих.
Aner
сообщение Jul 4 2018, 06:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Проверьте, диаметры сверления 0.5мм рядом под маской 0.3мм. Тут вам производителя проверять нужно как он сверлит, многие ( даже китайцы с хорошим качеством) увеличивают диаметр сверления где можно. Для того, чтобы обеспечить себе гарантию качества переходных отверстий при последующей метализации. С этим регулярно сталкиваюсь.
Но даже и тут думается, что запайка выводов т.е. педов будет обеспечена, в вашем примере ничего такого нет. Не понять как паста была нанесена, где и сколько.
AlexandrY
сообщение Jul 4 2018, 07:45
Сообщение #19
Ally
Как они увеличат диаметр сверления если у меня annular ring по минимуму?
А увеличат annular ring то не получат зазора нормального, потому как они у меня зазоры тоже на минимуме.
Или они прямо так выборочно где можно берут от нечего делать увеличивают диаметры?
Aner
сообщение Jul 4 2018, 08:47
Сообщение #20
Из: СПБ
QUOTE (AlexandrY @ Jul 4 2018, 10:45) *
А понятно, совсем вы без опыта в деле заказа печатных плат и технологии производства плат. То есть вы просто изредка платы разводите под любительские проекты, придерживаясь каких то общих требований.
Без проблем увеличат annular ring до желаемого им предела. Поскольку их технология сверления обеспечит им высокую точность. Много примеров из моей практики, когда кольца меньше минимального. Да спорил с ними, но мне тыкали в IPC стандарты и подтвержденный электроконтроль. Объяснение простое, у вас серийное изделие, мы стремимся обеспечить гарантированную метализацию в отверстиях для каждой платы.
Фантазер вы таки, про тех технологов каторые выборочно где можно берут от нечего делать увеличивают диаметры. У них свой софт обычно, или CAM-350 который обеспечивает им контроль и возможность увеличить в drill файле до нужного предела диаметр сверления.
AlexandrY
сообщение Jul 4 2018, 13:37
Сообщение #21
Ally
Расскажите лучше чем вы измеряли диаметр переходных.
И зачем вы это делали если там можно играться микрометрами только.
И главное как вы это обнаружили на глаз.
Пока ваши сказки не имеют крепкой логической основы.
Aner
сообщение Jul 4 2018, 15:58
Сообщение #22
Из: СПБ
QUOTE (AlexandrY @ Jul 4 2018, 16:37) *
Ну вы же ошиблись с 0.3мм, на приведенной выше вами фотке сверления 0.5мм в том крадрате со вскрытой маской. Или будете упорствовать?
Таки глаз - алмаз намётан, как говорится за делятилетия. А вот вы, с вашей лог основой плохо в метрике допусков разбираетесь.
0.5мм от 0.3мм разница в 200 микрон или 100 микрон на сторону. Играться можно десятками до сотен микрон.
Vasily_
сообщение Jul 4 2018, 18:55
Сообщение #23
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Не заливает и 0,5 проверено, почему переходные не закрыты?
Закройте и ничего не будет заливать, 0,3 тем более.
Aner
сообщение Jul 4 2018, 19:51
Сообщение #24
Из: СПБ
А что вы хотите, если там ручная запайка или пропайка хз где и кем. Да еще и свинцовый припой. Не хотелось высказываться по самой плате, но качество из низких. Разводка поводников вообще не выдерживает критики, особенно заливка полигона и разрывы, зазоры и тд. Так и качество самой платы со странностями маски, неточным сверлением, едва по 3-у классу пройдет. Пастой, трафаретом там даже и не "пахло". Одно любительство.
DASM
сообщение Jul 4 2018, 20:19
Сообщение #25
а что с ней не так?
AlexandrY
сообщение Jul 4 2018, 20:33
Сообщение #26
Ally
Значит алмазным глазом меряем.
Ну-ну.
То что вы не соображаете, что плата многослойная и во внутренних слоях тоже минимальные зазоры и шансов увеличить сверло не было я уже понял.
Aner
сообщение Jul 5 2018, 06:57
Сообщение #27
Из: СПБ
QUOTE (AlexandrY @ Jul 4 2018, 23:33) *
Ну-ну.
Ну вот не знаю, что вы там сами курите, если это ваша разводка. Но критики она не выдержит. К тому же на тех фото у вас две платы разные. Делать так маску под педом отводяшим тепло, значит нечего не понимать о теплоотводе особенно первое фото что выше. Это просто любительство какое то.
Да и 4 слойку называть многослойкой как то сегодня не хорошо. Хотя вам можно. То, что вы придумали себе в голове про минимальные зазоры это далеко от тех процесса у производителя плат. Выложите ваш проект платы этой, фото всей платы а не кусочет, тогда будет более предметный разговор. Непонятно чего таится и что то скрывать. Вы же молчите, что это ручная сборка и свинцовый припой. А мы про технологию SMD монтажа, не ручной сборки говорим.
Andreas1
сообщение Jul 5 2018, 07:14
Сообщение #28
Пользователь №: 15 142
А можно подробнее, что не так?
Ну вот не знаю, что вы там сами курите, если это ваша разводка. Но критики она не выдержит......... Выложите ваш проект платы этой, фото всей платы а не кусочет, тогда будет более предметный разговор
ViKo
сообщение Jul 5 2018, 07:17
Сообщение #29
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Я тоже вижу на плате Александра переходные разных диаметров. Какие у них размеры?
DASM
сообщение Jul 5 2018, 07:27
Сообщение #30
вот тоже интересно стало. Особых противоречий с TI не земетил
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2018 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.00944 секунд с 7
