Alt.F4 2 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Здравствуйте. В автомобиль устанавливается доп.оборудование с аккумулятором SLA. Необходимо реализовать схему, позволяющую: 1. Заряжать SLA от борт сети автомобиля в буферном режиме 2. При отсутствии напряжения в борт сети, питать от SLA только доп.оборудование 3. При низком напряжении SLA, отключать его от нагрузки для защиты от глубокого разряда Схема ниже удовлетворяет всем условиям и 3-ему, но только при отключенном АКБ автомобиля. А вот если штатный АКБ автомобиля не отключен и напряжение на нем упадет до определенного значения, полевой транзистор будет какое-то время полуоткрытым. Уважаемые инженеры, как можно реализовать гистерезис?.. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Почитали б чтоль хоть какие-нибудь бумаги по теме — схема не жилец, в реальном автомобиле не проживёт и секунды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Plain, по входу предохранитель, супрессор, варистор - это понятно. Вопрос заключается только в гистерезисе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 июня, 2018 Опубликовано 29 июня, 2018 · Жалоба Нужно разработать источник питания. Полнометражный, а не любительская эрзац-нашлепка. Полезно было бы озвучить параметры нагрузки. Доп.оборудование или поп - значения не имеет. Важны напряжения, мощности, токи, время автономной работы и прочее. То, что по технике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба А где на схеме ограничение тока заряда ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба А где на схеме ограничение тока заряда ?Внутренним сопротивлением SLA. Как показала практика, даже высаженный в ноль SLA не выжигает предохранитель в 1А. Скажите, пожалуйста, есть ли идеи о реализации гистерезиса, вот думаю, может на ОУ или компараторе соорудить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба Примитив, конечно. Но "два-в-одном". Обычное реле дает гистерезис и 1-2 "переключающих ключа". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба как можно реализовать гистерезис?.. Может в эмиттер ку2 вставить тлку , а ее подключить к SLA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба Спасибо. Как у вас просто все получается, а я для похожей конфигурации, где тоже есть внешний источник, заряжаемый аккумулятор и система питающаяся от обоих наваял вот такую схему И это еще не вся схема. :biggrin: Правда разных защит побольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба k155la3, реле прожорливое, надо до 5мА, а лучше до 1мА Может в эмиттер ку2 вставить тлку , а ее подключить к SLA?"Тлку" - это в смысле логический элемент? Поясните, пожалуйста, детальнее... AlexandrY, нам бы попроще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба AlexandrY, нам бы попроще... Попроще я бы сделал на микроконтроллере. Если токи вам позволяют использовать P-MOSFET-ы то вся схема ограничивается микроконтроллером и двумя транзисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 июня, 2018 Опубликовано 30 июня, 2018 · Жалоба Попроще я бы сделал на микроконтроллере. Где в источниках появляется микроконтроллер , там кончается простота. И надежность вместе с нею. Нет смысла обсуждать схемотехнику на простом переключении транзисторами. Это заведомо неработоспособно. Задачу нужно формулировать "Создать ИБП. Входное напряжение 10-14вольт. Кратковнременные всплески по входу ХХХ вольт. Батарея ХХХ. мощность нагрузки ХХХ, напряжение нагрузки ХХХ " И так далее. Можно, конечно, просто подключить свою батарею через диод к основной. Но она будет иметь хронический недозаряд. Вот с этого и начинать. А гистерезис... вещь простая, но нужно сначала сделать главное - обеспечить нормальный режим заряда своей батареи и питание нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба Здравствуйте. В автомобиль устанавливается доп.оборудование с аккумулятором SLA. Необходимо реализовать схему, позволяющую: 1. Заряжать SLA от борт сети автомобиля в буферном режиме 2. При отсутствии напряжения в борт сети, питать от SLA только доп.оборудование 3. При низком напряжении SLA, отключать его от нагрузки для защиты от глубокого разряда Схема ниже удовлетворяет всем условиям и 3-ему, но только при отключенном АКБ автомобиля. А вот если штатный АКБ автомобиля не отключен и напряжение на нем упадет до определенного значения, полевой транзистор будет какое-то время полуоткрытым. Уважаемые инженеры, как можно реализовать гистерезис?.. Спасибо. Год назад Вы уже выкладывали эту задачу. Вам тогда было предложено два решения. В том числе, одно с гистерезисом. Напомню, если забыли: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1504057 https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1504132 Чем оно Вас не устроило? Где в источниках появляется микроконтроллер , там кончается простота. И надежность вместе с нею. Это, мягко говоря, очень спорное утверждение. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба Год назад Вы уже выкладывали эту задачу. .... Это, мягко говоря, очень спорное утверждение. :) Да, спорить можно много страниц. Но сколько не жонглировать единичками и ноликами, годами на 20 корпусах не получается сделать простейший источник. Источник - чисто аналоговая схема. Она требует знаний не С++, а закона Ома. Чем ограничивается ток заряда? Внутренним сопротивлением SLA. Как показала практика, даже высаженный в ноль SLA не выжигает предохранитель в 1А. Это очень плохая практика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба это в смысле логический элемент? Поясните, пожалуйста, детальнее... Это в смысле tl431, его можно включить компаратором. Хотя, думаю, никакой гистерезис тут не поможет: скажем уменьшилось напряжение - полевик стал закрываться , нагрузка -уменьшилась , напряжение увеличилось . :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
