> Vivado hls, проблема с valid сигналов, Проблема создания независимых портов данных
Skryppy
сообщение Mar 14 2017, 07:00
Пользователь №: 62 975
Здравствуйте. Сделал в Vivado HLS проект:
#include "ap_int.h"
void test(
int data_in1,
int data_in2,
int command,
int *data_out1,
int *data_out2
#pragma HLS INTERFACE ap_vld port=data_in1
#pragma HLS INTERFACE ap_vld port=data_in2
#pragma HLS INTERFACE ap_vld port=command
#pragma HLS INTERFACE ap_vld port=data_out1
#pragma HLS INTERFACE ap_vld port=data_out2
static bool flag;
if (command == 1){
flag = true;
if (command != 0 && command != 1){
flag = false;
if (flag == true){
*data_out1 = data_in1;
}else{
*data_out2 = data_in2;
Не могу понять, как сделать порты data_in1 и data_in2 независимыми друг от друга.
Когда сигналы valid data_in1 и data_in2 =1, то все работает нормально
Но если valid data_in2 = 0, то на выход не подается и data_in1, хотя по идеи они независимые
Пытался делать их в разных if-else блоках, итог такой же.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
RobFPGA
сообщение Mar 14 2017, 07:56
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Тут все как и должно быть - у Вас начальное значение flag== false поэтому пока не появится data_in2_valid НЕ закончится цикл вывода в data_out2.
Удачи! Rob.
P.S. Очень характерный пример разницы между soft и RTL мышлением.
Skryppy
сообщение Mar 14 2017, 08:56
Спасибо, но все равно не понятно, как сделать порты независимыми. Добавил еще flag, но все равно нет данных:
static bool flag1 = true;
static bool flag2 = true;
if (command == 1){
flag1 = true;
if (command == 1){
flag2 = false;
flag1 = false;
flag2 = true;
if (flag1 == true){
if(flag2 == true){
alexadmin
сообщение Mar 14 2017, 09:01
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Чтобы сделать порты независимыми надо реализовать их в разных функциях. И запускать их в независимых процессах wink.gif
В данном случае функция при очередном запуске упирается в отсуствие данных по одному из аргументов и ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. Т.е. ждет, пока данные не появятся. Все что при этом происходит по другому порту-аргументу ее сейчас не интересует.
RobFPGA
сообщение Mar 14 2017, 09:09
Приветствую!
Для начала самому понять (да и нам объяснить подробнее) какой алгоритм работы этой функции Вы хотите получить.
Удачи! Rob.
Skryppy
сообщение Mar 14 2017, 10:36
Алгоритм этой функции простой - коммутировать данные на выход при наличии команды.
просто valid сигналов данных data_in1 и data_in2 может быть разный.
Сделал функции my_func1, my_func2. Но результат тот же.
Я не пойму как засунуть функции в параллельные процессы
CODE
#include "ap_int.h"
void my_func1(int data_in, int command, int *data_out)
static bool flag;
if (command == 1){
flag = true;
flag = false;
if (flag == true){
*data_out = data_in;
}else{
void my_func2(int data_in, int command, int *data_out)
static bool flag;
if (command == 1){
flag = false;
flag = true;
if (flag == true){
}else{
void test(
int data_in1,
int data_in2,
int command,
int *data_out1,
int *data_out2
#pragma HLS PIPELINE II=1
my_func1(data_in1, command, data_out1);
my_func2(data_in2, command, data_out2);
Сообщение отредактировал Skryppy - Mar 14 2017, 11:13
andrew_b
сообщение Mar 14 2017, 11:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Skryppy @ Mar 14 2017, 13:36) *
P.s. В спойлер почему-то текст не убирается(на телефоне отображается спойлер кракозябрами)
Какой спойлер? Используйте тег codebox.
Skryppy
сообщение Mar 14 2017, 11:14
Спасибо, отредактировал сообщение.
Использовал директивы inline, unroll, pipeline,dataflow. Так и не смог отвязаться от valid data_in2.
Сообщение отредактировал Skryppy - Mar 14 2017, 11:33
RobFPGA
сообщение Mar 14 2017, 11:40
Приветствую!
Увы это только часть требований - нужно уяснить что:
Так как ВСЕ входы у Вас "синхронные" (требуют handshake) то не может быть полностью "параллельного" процессов.
По алгоритму получается что сначала ждем command, а затем ждем либо data_in1 && data_out1 либо data_in2 && data_out2
к тому же
будут выполнятся ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО так как будет 2 независимых чтения из command
можно сначала считать command во временную переменную
int  command_temp=command;
и вызвыть функции с ней объявив аргумент command в функциях как порт без handshake
Однако и при этом будут зависимости от готовности входных/выходных портов
Увы - описать ПОЛНОСТЬЮ параллельные процессы на последовательном языке невозможно.
Удачи! Rob.
Skryppy
сообщение Mar 14 2017, 12:03
Понятно. Спасибо.
Skryppy
сообщение Mar 14 2017, 13:36
Заработало. Внес директиву #pragma HLS INLINE внутрь каждой функции- my_func1, my_func2. Спасибо всем за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2018 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
