> Управление Vivado и ISE с помощью tcl
Грендайзер
сообщение Feb 28 2017, 10:19
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Такое вот у меня чаяние - надоело давить на кнопки в GUI. Начал разбираться и оказалось что для работы с ISE, Vivado, Modelsim и прочее можно использовать командную строку или что то в этом духе. Проблема в том, что я в этом не сильно понимаю. Однако с ModelSim кое что удалось дотумкать. Для RTL моделирования я проделываю следующие шаги:
Написал .bat файл с таким содержанием vsim -do "do my_fail_do.do", где в файле do my_fail_do.do содержаться tcl команды для компиляции и запуска симуляции, которые сгенерил ModelSim. Если я создаю новый проект, я просто создаю верилоговские/vhdl-евские файлики, складываю их в папочку с файлом do my_fail_do.do, исправляю в нём названия и пути к HDL файлам и запускаю .bat. Далее Modelsim всё делает сам.
Подскажите, а можно ли как то так же поступить с Vivado и ISE что б они мне сами проект создавали? Читал про управление ISE и Vivado с помощью tcl, но как то пока никак у меня не соберётся полная картина. Заранее спасибо.
Tausinov
сообщение Feb 28 2017, 10:47
Пользователь №: 78 795
https://www.xilinx.com/support/documentatio...ws-overview.pdf - вот тут все с примерами есть.
andrew_b
сообщение Feb 28 2017, 10:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Это не файл. Файл my_fail_do.do, do -- команда.
Ну и fail, конечно, в имени файла доставляет.
RobFPGA
сообщение Feb 28 2017, 11:06
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Vivado сможет сама создать проект командой write_project_tcl НО только после давления Вами кнопок в ейной GUI.
Успехов! Rob.
Грендайзер
сообщение Feb 28 2017, 11:25
А спомощью .bat файла можно как то это всё позапускать?
R6L-025
сообщение Mar 3 2017, 07:40
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Относительно сред Xilinx'a не знаю, давно не пользовал, а вот ModelSim может довольно не плохо управлятся tcl/shell командами (он даже может быть запущен в консольном режиме, но вот только работа с таблицами времен переключения сигналов вместо диаграмм... как то очень сурово rolleyes.gif ). ModelSim имеет собственную bash-подобную консоль, из под которой работаю базовые команды shell, + интерпритатор tcl. Посмотрите в modelsim_se_tut (он где-то в установчной директории), там есть немного об управлении из под консоли. У Altera при генерации корок генерится tcl скрипт для моделирования, на основе этих скриптов можно составить собственный скрипт, который бы компилил все файлы по нужным библиотекам, и производил саму симуляцию. Я, собственно, так и сделалsm.gif
На счет windows не знаю, но под linux что-то похоже пробовал, но остановился на запуске самого ModelSim, а дальше ручной запуск скриптов, но в его собственной консоли sm.gif
Грендайзер
сообщение Mar 3 2017, 09:54
Ну с Modelsim у меня в принципе душевное согласие достигнуто... если б он ещё и код за меня писал вообще б ему цены не было biggrin.gif Что касается ISE и вивады то тут начал потихоньку разбираться. С помощью .bat файла удаётся пока лишь саму ISE запустить, но вот заставить её ещё и что то сделать не выходит. Правда удаётся создать проект, но пока лишь при запуске её из командной строки и проект она создаёт к сожалению там, где установлена sad.gif
R6L-025
сообщение Mar 3 2017, 10:02
Из: Ростов-на-Дону
https://habrahabr.ru/post/308962/
andrew_b
сообщение Mar 3 2017, 10:09
Из: Воронеж
В ISE в качестве отправной точки можно использовать скрипт, который генерируется командой меню Project -> Generate Tcl Script.
Грендайзер
сообщение Mar 3 2017, 18:35
R6L-025, andrew_b, спасбо за помощь. О статье и Generate Tcl Script я знаю. Собсно тут видимо всё в сам tcl уперается. Решил с ним бегло ознакомится так что сейчас как появляется время читаю книжку. Если что то получится обязательно отпишусь.
Грендайзер
сообщение Mar 5 2017, 16:34
Снова всем моё с кисточкой, как говорят в Одессе biggrin.gif Как и обещал, всем кто не очень понимает (собсно как я) в работе с ISE, Vivado, Quartus и прочей лабудой приведу свой пример .bat файла что бы поменьше жахать на кнопки в GUI.
И так содержание .bat файла:
start Диск:\папка с установленной ISE\Xilinx\14.1\ISE_DS\settings32.bat xtclsh my_tcl.tcl
Эта строка запускает так называемую командную строку Xilinx Tcl Shell и передаёт ей команду на чтение файла my_tcl.tcl.
Собственно содержание файла можно посмотреть в документе Development System Reference Guide в главе Tcl или как сказал RobFPGA создать проект с помощью GUI и затем сгенерив в нём Tcl файл, подсовывать из раза в раз его, меняя необходимые нам строки.
Kuzmi4
сообщение Mar 5 2017, 17:12
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Грендайзер @ Mar 5 2017, 19:34) *
..Quartus..
Это Прикрепленный файл  layout_tcl_example.7z ( 9.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
скриптовая сборка одно простого проекта в Q2 (вырезка скриптов для сборки). Если интересно, могу посмотреть Vivado - делал сборку для MB-Lite.
Грендайзер
сообщение Mar 5 2017, 20:44
С квартусом сейчас к сожалению не работаю, но всёравно обязательно пригодится. Спасибо. За виваду буду отдельно благодарен.
Kuzmi4
сообщение Mar 8 2017, 07:09
..Vivado..
subj:
Прикрепленный файл  layout_vivado_tcl.7z ( 7.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
-> там сборка для блокового дизайна (на данный момент это какое то убогое подобие Qsys, а-ля "привеД из 80-х"), думаю не составит труда выкинуть эту часть.
В принципе вам дали ссылку на пост на хабре (Mar 3 2017, 13:02) где описывается базис работы, а здесь в приложении своего рода вариация на тему.
Грендайзер
сообщение Mar 8 2017, 10:44
Сообщение #15
Большое спасибо. Это очень поможет. В принципе, самое трудоёмкое в GUI это создание проекта и его настройка. Дальше в принципе всё происходит быстро и без особых усилий. Лично я это дело оценил ещё с ModelSim. Сейчас работаю с ISE способом, который описал выше. На создание проекта уходит минуты полторы, не больше, при этом от меня лишь требуется запустить .bat файл, дальше софт всё делает сам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01093 секунд с 7
