> Проблема с генерацией прошивки в XILINX ISE 14.7
R2R
сообщение Feb 24 2017, 08:36
Пользователь №: 92 913
Приветствую!
Начал осваивать ПЛИС: приобрел отладочную плату с XC6SLX9, установил ISE 14.7. Сначала проверил исправность программатора и камня, использовав готовые прошивки (из архива с материалами по ссылке) - все работало. Потом сделал проект с нуля (переключение светодиода кнопкой), но в ПЛИС записался какой-то мусор - горели все светодиоды, звенела пищалка, слегка светились семисегментники. Попробовал собрать проект, используя исходники одного из проверенных проектов в архиве - результат тот же. Снова загрузил готовую прошивку - работает. Похоже, что у меня неправильно генерируется прошивка. Но из-за чего это происходит?
Использую следующий алгоритм: 1. Создание проекта; 2. Создание описания на Verilog; 3. Создание файла описания выводов с помощью PlanAhead (pre-synthesis); 4. Создание прошивки опцией "Generate programming file".
Сообщение отредактировал R2R - Feb 24 2017, 08:40
Грендайзер
сообщение Feb 24 2017, 08:46
Пользователь №: 64 451
Попробуйте собрать свой проект из файлов готового или со своим собственным файлом (просто выдайте 0 или 1 на светодиоды). А вместо задания пинов в PlanAhead попробуйте написать файлик UCF. И ещё, а Вы все пины назначаете? А то насколько я знаю, не назначенные Вами пины ISE сама раскидает как ей вздумается.
Сообщение отредактировал Грендайзер - Feb 24 2017, 08:46
R2R
сообщение Feb 24 2017, 08:59
Совсем забыл про настройку неиспользованных пинов sm.gif . Указал Float в Generate Programming File - Process Properties - Configuration Options - Unused IOB pins и все получилось. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th February 2018 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.00855 секунд с 7
