> PLL, пробелы в знаниях
Trashy_2
сообщение Feb 21 2017, 14:03
Пользователь №: 41 220
Цыклон5
PLL из 50мгц получает 125мгц
На один из выходов поддаю делённое на два - работает(62,5 мгц).
На третий подаю делённое на 500 (вроде бы в ПДФ сказано, что счетчик C считает от 1 до 512) частота должна быть около 250килогерц. Квартус ругается, что VCO не сможет это сгенерить! Но, причём тут VCO если С-коунтер работает уже после него.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
warrior-2001
сообщение Feb 22 2017, 05:24
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Цитата(Trashy_2 @ Feb 21 2017, 17:03) *
Цыклон5
У Cyclone V есть вполне конкретные ограничения по частотам! Как сверху, так и снизу. Предлагаю изучить данные ограничения в мануале!
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Trashy_2
сообщение Feb 22 2017, 08:03
По PLL никаких ограничений на выход снизу не вижу. Везде прочерки.
Стр 40.
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...-v/cv_51002.pdf
ViKo
сообщение Feb 22 2017, 08:19
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
На той же странице показано:
PLL voltage-controlled oscillator (VCO) operating range 600 — 1600 MHz
Trashy_2
сообщение Feb 22 2017, 08:28
В таком случае, я бы ни одной из озвученных выше частот не смог получить. У меня 125, 62.5, 0.25. А вы мне про 600-1600 говорите.
Походу это не тот ПЛЛ...
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Feb 22 2017, 08:31
ViKo
сообщение Feb 22 2017, 08:32
Из: Минск
Так делителем же делится частота с VCO. 512 хватает, чтобы получить 125 и 62,5 МГц. А на 0,25 МГц уже не хватает. Схему найдите (если она есть, я не помню).
Trashy_2
сообщение Feb 22 2017, 08:45
Спасибо! Затупил.
Причина затупа: мегавизард, почему то не корректирует когда неправильно вводишь коэффициенты N и M, а на C начал ругаться, ну я решил, что первые два правильно...
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Feb 22 2017, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01029 секунд с 7
