> Quartus Prime 16.1: pin name is an illegal or unsupported format
Jenya7
сообщение Feb 20 2017, 08:38
Пользователь №: 71 075
Написал так
entity GCP is
port
-- {ALTERA_IO_BEGIN} DO NOT REMOVE THIS LINE!
   M1_SPI_CLK  : in std_logic;
  M1_SPI_MOSI : in std_logic;
  M1_SPI_MISO : out std_logic;
  M1_SPI_CS   : in std_logic;
  M0_SPI_CLK  : in std_logic;
  M0_SPI_MOSI : in std_logic;
  M0_SPI_MISO : out std_logic;
  M0_SPI_CS    : in std_logic;
  CLK    : in std_logic
-- {ALTERA_IO_END} DO NOT REMOVE THIS LINE!
-- {ALTERA_ATTRIBUTE_BEGIN} DO NOT REMOVE THIS LINE!
-- {ALTERA_ATTRIBUTE_END} DO NOT REMOVE THIS LINE!
end GCP;
При компиляции выскакивает предупреждение
Warning (169133): Can't reserve pin M0_SPI_CLK -- pin name is an illegal or unsupported format
Warning (169140): Reserve pin assignment ignored because of existing pin with name "M0_SPI_CLK"
и так на каждый пин. что ни так с названиями?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Feb 20 2017, 08:38
warrior-2001
сообщение Feb 20 2017, 11:26
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Может кириллица в имени или пути проекта?
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Jenya7
сообщение Feb 20 2017, 12:42
проверил. вроде как все по английски. я уже пару раз наступал на грабли с кирилицей. теперь пишу только по английски.
Realking
сообщение Feb 20 2017, 13:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(Jenya7 @ Feb 20 2017, 11:38) *
Написал так
entity GCP is
port
  CLK    : in std_logic
end GCP;
сигналы из HPS?
если да, то не надо указывать их местоположение в qsf
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Jenya7
сообщение Feb 20 2017, 13:31
Цитата(Realking @ Feb 20 2017, 18:10) *
сигналы из HPS?
я назначил пины потом нажал на Geberate Top-Level Design File - файл сгенерировался. думал в этом проблема. создал новый Top-Level файл. та же проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01012 секунд с 7
