> Xilinx ISE Schematic, Трудности синтеза
likeasm
сообщение Feb 19 2017, 20:43
Пользователь №: 56 673
Всем доброго вечера. Настигла меня беда в синтезе схемы, XST молча выкинул связи.
вот кусок схемы
это вид Tech Sch
Как видно мультиплексор оптимизирован. Я перекрутил все опции синтеза по оптимизации, не помогло. В итоге заменил M2_1 на логику из AND и OR. Но вопрос остался почему такие грабли и как избежать?
Timmy
сообщение Feb 20 2017, 05:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
Конечно, при синтезе функции на LUT все константные входы отключаются от LUT за ненадобностью, однако их значения правильно учитываются. А вы что хотите?
likeasm
сообщение Feb 20 2017, 05:26
Timmy
сообщение Feb 20 2017, 07:48
Из: Санкт-Петербург
Цитата(likeasm @ Feb 20 2017, 08:26) *
А смысл в этом какой? Вообще, если хочется странного, можно LUTы описывать "руками". То есть описываете на HDL модуль с нужной логической функцией, ставите этому модулю атрибут (* LUT_MAP="yes" *), и, может быть, будет вам счастье. А может, всё равно оптимизируетsm.gif.
likeasm
сообщение Feb 20 2017, 08:25
Логику тут искать не надо, я понимаю что XST штука умная и делает все правильно, и схема в итоге будет эквивалентная. Просто есть умные люди, которые сначала запретили на языках описывать схему, мол мы только схемы понимаем. А теперь научились сравнивать схематик фактический с технологическим и задавать вопросы типа: "А почему схемы не совпадают?" При всем при этом сама схема старая и ее менять с точки зрения православной религии нельзя. Чувствую скоро опустятся на уровень map и route вот тогда будет веселье.
Сообщение отредактировал likeasm - Feb 20 2017, 08:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th February 2018 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01001 секунд с 7
