> Синтез мультиплексора на 32 входа
_alex__
сообщение Feb 15 2017, 21:41
Пользователь №: 82 059
Нужно синтезировать мультиплексор на 32 входа.
Оптимизировать колличество логических элементов входящих в него.
В каком САПР это возможно сделать и какой САПР может визуализировать синтезированную схему т.е. логические элементы и связи между ними?
Maverick
сообщение Feb 15 2017, 21:50
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Сапр на выбор производителя Altera(intel) or xilinx
Мне от альтеры нравиться например
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Flip-fl0p
сообщение Feb 16 2017, 05:06
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Обычно САПР сам минимизирует количество логики. Главное правильно эту логику описать.
Визуализировать можно например в просмотрщике RTL Viewer в Quartus. Единственный момент, что в RTL Viewer показывается удобный для человека вид, но в реальности этот мультиплексор может быть создан на нескольких логических ячейках.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Feb 16 2017, 05:06
Golikov A.
сообщение Feb 16 2017, 06:06
Пользователь №: 14 454
можно смотреть технологический вид, там будут истинные элементы
Грендайзер
сообщение Feb 16 2017, 08:02
Пользователь №: 64 451
Смотря что понимать под выражением:
Как пишет тов. Steve Kilts в самом начале своей книжки, можно выиграть место на кристалле, но проиграть в скорости работы схемы со всеми вытекающими. Так что стоит сначала определится всё же со скоростями а уж потом решать что и как оптимизировать.
Что касается САПРа, то если речь идёт о xilinx могу посоветовать посмотреть в сторону synplify pro. Довольно умная и шустрая штука, т.к. ISE это конечно дитя зачатое совсем не по любви... За виваду впрочем говорить не буду, не успел поработать. Если речь идёт про Alterа, то как мне кажется, Quartus II совсем не плохой вариант. Есть конечно косяки, но в целом штука вполне рабочая.
Сообщение отредактировал Грендайзер - Feb 16 2017, 10:11
druzhin
сообщение Feb 16 2017, 14:18
druzhin
Пользователь №: 58
Какая нужна скорость? Может нужен конвейерный mux, чтобы уложиться в частоту.
_alex__
сообщение Feb 19 2017, 15:08
это учебная задача синтезировать с помощью САПР устройство с 5 входами 32 выходами и таблицей истинности:
Входы Выходы
00000 00000000000000000000000000000001
00001 00000000000000000000000000000010
00010 00000000000000000000000000000100
00011 00000000000000000000000000001000
00100 00000000000000000000000000010000
00101 00000000000000000000000000100000
00110 00000000000000000000000001000000
00111 00000000000000000000000010000000
01000 00000000000000000000000100000000
01001 00000000000000000000001000000000
01010 00000000000000000000010000000000
01011 00000000000000000000100000000000
01100 00000000000000000001000000000000
01101 00000000000000000010000000000000
01110 00000000000000000100000000000000
01111 00000000000000001000000000000000
10000 00000000000000010000000000000000
10001 00000000000000100000000000000000
10010 00000000000001000000000000000000
10011 00000000000010000000000000000000
10100 00000000000100000000000000000000
10101 00000000001000000000000000000000
10110 00000000010000000000000000000000
10111 00000000100000000000000000000000
11000 00000001000000000000000000000000
11001 00000010000000000000000000000000
11010 00000100000000000000000000000000
11011 00001000000000000000000000000000
11100 00010000000000000000000000000000
11101 00100000000000000000000000000000
11110 01000000000000000000000000000000
11111 10000000000000000000000000000000
Koluchiy
сообщение Feb 20 2017, 10:30
Пользователь №: 47 543
Какой в учебной задаче требуется способ ввода/описания мультиплексора? Давайте полное ТЗ.
des333
сообщение Feb 20 2017, 18:22
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079
Это не мультиплексор, а дешифратор.
andrewkrot
сообщение Feb 20 2017, 20:10
Пользователь №: 1 106
IMHO такое и на мультиплексоре можно ) Сказал же товарисч что мультиплексор - значит должен быть мультиплексор!
А если серьезно то вот здесь все разжевали https://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t108986.html
Flip-fl0p
сообщение Feb 21 2017, 07:47
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Товарищ мог и допустить ошибку в терминологии.
Aldec
сообщение Feb 21 2017, 08:29
Пользователь №: 92 272
Это даже не дешифратор, шинный формирователь демультиплексор
Flip-fl0p
сообщение Feb 21 2017, 08:51
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Я с Вами соглашусь тогда, когда Вы в таблице, предоставленной создателем темы, покажите мне информационный вход.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Feb 21 2017, 10:47
kaktus
сообщение Feb 21 2017, 11:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 756
Если продолжить тему мультиплексоров, то стоит обратить внимание на xapp522 от Xilinx. Тут описано формирование оптимального мультиплексора для 6 и 7 семейств. Мне в свое время нужен был мультиплексор 16-1 (точнее 640 штук 640-1, которые я и собирал из 16-1) и именно оптимальная реализация из этого xapp помогла поднять проект, т.к. из простой записи на VHDL ISE его порождала не так компактно.
https://www.xilinx.com/support/documentatio...-techniques.pdf
Сообщение отредактировал kaktus - Feb 21 2017, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01122 секунд с 7
