> Xilinx ISim + IP core (DDS) как моделировать, Моделирует IP-блок, но на выходе 0
Блондин
сообщение Apr 22 2016, 14:16
Пользователь №: 88 386
Доброе времени суток!
Простейший проект - DDS ip-core в Xilinx ISE 14.7 (Webpack!), выход DDS далее на ЦАП, приаттаченный к плате Nexus 3 (Spartan 6).
Top level - schematic.
DDS генерит, в железе все нормально, на осциллографе на выходе ЦАП - синус, все как надо.
Но как промоделировать проект в ISim? Testbench создаю, клок для DDS генерится, но на выходной шине DDS 0.
Отдельно генерил тестбенч для ДДС (не для всего проекта), результат такой же.
Возможно, проблема в прослойке между монитором и стулом, но тогда подскажите, что почитать/куда копать?
Заранее спасибо!
bogaev_roman
сообщение Apr 25 2016, 05:55
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
В тестбенче директиву таймскэйл не видно
`timescale 1ns / 1ps
. И приведите описание портов в HDL Functional Model для модуля DDS_sine - может создали его с дополнительными портами сброса или разрешения, а на верхний уровень их не вытянули, хотя в этом случае на выходе не ноль должен быть, а x.
Блондин
сообщение Apr 28 2016, 15:07
да, спасибо, проблема решена.
Timescale изменил на 1us/1ns - тактовая DDS 100 МГц, выходная 1,5 кГц.
hwd
сообщение Feb 6 2017, 18:02
Пользователь №: 95 236
такая же проблема, но описание на VHDL/
все тестовые сигнала вроде присутствуют, вижу изменение состояния выхода, но оно почему то однократное , может кто подскажет в каком направлении копать.
Если проблема в вышеописанном timescale, то как вставить код в VHDL описание!?
Заранее спасибо.
hwd
сообщение Feb 10 2017, 12:40
Уважаемое сообщество!
Прошу оказать морально-техническую поддержку.
Намедни решил попрактиковаться с FGPA Xilinx S6.
Решил сделать управляемый синтезатор. Казалось бы, задача тривиальная, бери IP ядро и готово. Сделал быстренько проект самый простой. Фиксированная выходная частота. Проверил в симуляторе, работает. Подцепил user constraints файл, назначил выводы, казалось бы все. Однако не работает.
я уже исчерпал все идеи. если бы микросхема была не рабочей, то я не видел бы на экране осциллоскопа меандр , но он есть, а отсчетов DDS нету.
Прошу помочь кто чем может. Текст проекта прикладываю..
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
Library XilinxCoreLib;
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;
entity top_level is
port
clock : in std_logic;
DDS_out_data : out std_logic_vector (11 downto 0)
end top_level;
architecture Behavioral of top_level is
component DDS_CORE
port(
clk : in std_logic;
sine: out std_logic_vector (11 downto 0)
end component;
attribute syn_black_box : boolean;
attribute syn_black_box of DDS_CORE: component is true;
begin
MY_DDS : DDS_Core
port map (
clk =>clock,
sine => DDS_out_data);
end Behavioral;
bogaev_roman
сообщение Feb 10 2017, 13:02
Из: Химки
Я бы для начала сделал две вещи:
1. Убедился, что синтезатор ничего не оптимизировал и не выкинул логику. Достаточно посмотреть отчет или rtl viewer.
1. Вывел на chipscope соответствующие сигналы и убедился, что тактовая частота доходит до Вашего модуля.
hwd
сообщение Feb 12 2017, 08:14
Роман, спасибо за отклик. Буду пробовать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th January 2018 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01249 секунд с 7
