Andrey_Sudnov 0 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Простите за ну уж совсем ламерский вопрос, я, так-то, программист, в паяльных технологиях понимаю мало. У меня есть старый отечественный паяльник с трасформатором, 25В/25Вт. Вот уже лет 15, наверное. Жало тонкое. Очень много им паял, причем обычной конифолью и припоем, собранным с распаянных плат (называется лень в магазин сходить :) Паять умею, причем даже держателями не пользуюсь. Но вот появилась необходимость паять нечто серьезное, скорее всего микросхемы с большим количеством выводов. Мой паяльник уже весь разболтан, руку обжигает теплом жала. Решил купить новый. Отечественные, с толстыми медными жалами, которые надо обтачивать, меня сразу не устраивают. Купил китайский с острым стальным жалом (или каким? короче не медным), прикручиваемым винтами, керамическим нагревателем 30Вт/220В. Сразу возник вопрос - как его обслужить? Надо ли его лудить? Если надо, то как это лучше сделать. А то после нагрева краска слезла, наконечник почернел, припой к нему липнет плохо, только малые капли. Я конечно поглядываю на Ersa Digital2000, но пока купить не могу, а на дешевые станции денег жалко. Приходиться обходиться тем что есть (бюджет). В принципе через пару месяцев можно этот паяльник и выкинуть будет. Перерыл интернет по методам пайки, рецептам и т.д. пока ничего не нашел про стальные жала. Как с ними работать правильно (чем чистить, например?) Еще вопрос - как правильно заземлить такой паяльник? Буду рад любым откликам (критике, советам, предложениям). С уважением, Andrey. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Не совсем понял какой паяльник вы купили. Возможно это т.н. монтажное, "необлуживаемое" жало. Т.е. это медь покрытая чем-то, что не лудится. Пригодно только для монтажа. Используется совместно с припоем+флюс в виде проволочки. Но такое жало обычно долго не обгорает. Если его все же надо залудить, зоточите кончик до появления меди. Только так оно быстро сгорит. А вообще стоит поискать СССР-овскую "паяльную станцию" "Термит". При стоимости от 500 до 900 рублей (как повезет) дает фору многим паяльным станциям до 3000. Если повезет и Вы найдете его с ЗИПом, то вообще класно. Питается от 36 В 50 Гц, имеет регулировку температуры от 140 до 340 грубо и точно. Имеет блок колибратора (не всегда). И множество сменных жал (в ЗИПе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monya 0 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Как то помнится я тоже себе китайский паяльник купил, долго мучался. В последствии долгих мучений, купил к нему нормальное медное жало на радио рынке :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 21 апреля, 2005 Опубликовано 21 апреля, 2005 · Жалоба Перерыл интернет по методам пайки, рецептам и т.д. пока ничего не нашел про стальные жала. Как с ними работать правильно (чем чистить, например?) Еще вопрос - как правильно заземлить такой паяльник? Буду рад любым откликам (критике, советам, предложениям). С уважением, Andrey. Оно не стальное - это медь (для совсем китайских - может попасться даже латунь) покрытая никелем, хромом и/или железом - боюсь, что точный состав сплава не знают даже китайцы-изготовители. Для жал паяльных станций продаются специальные коробочки с активным флюсом безопасным для жала, которым восстанавливают смачиваемость припоем окисленных жал. Судя по описанию, паяльник у Вас марки Solomon или подобный - если да, то жала их паяльников как раз славятся тем, что практически сразу перестают смачиватся припоем - после этого их пользователи начинают тосковать по медным жалам и напильникам Не уверен, но где-то читал, что жала Xitroniс (в написании не уверен) подходят по размерам на Solomon, но при этом проблем со смачиваемость имеют гораздо меньше. Но сильно больше, чем у ERSA - (это вы хорошо прицелились на Digital2000 :a14: :c ) если же новое жало от более добросовестного производителя подобрать не удастся или покупать неинтересно - я бы просто попробывал на имеющемся жале любые активные флюсы которые есть в закромах, у знакомых и т.д. Опять же можно попробовать залудить от таблетку аспирина - но это лучше на воздухе - запах очень сильный и неприятный. В крайнем случае получится просто медное жало. Как заземлить - сильно зависит от конкретной модели. В простейшем случае на винт который зажимает жало в нагревателе накрутить гайку так, чтобы при затяжке она зажимала конец проводка, который оголен там, где контактирует с нагревателем, а затем тянется вместе с питанием, но так делать на сетевом КИТАЙСКОМ паяльнике нужно только с тем расчетом, что бы это проводок с руками не контачил, ИМХО конечно. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба Если у вас будет выбор, то лучше вместо ERSA Digital2000 взять Weller WS81 - он хоть и без цифровой индикации, но гораздо удобнее и жало получше. Оба стоят у меня на столе, ERSA почти не пользую, только при работе с микроскопом поскольку к ERSA есть microtool паяльник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба У меня уже лет 5 живет ЭПСН25/36, питание от трансформатора, регулятор самодельный. Не жалуюсь :) Еще цифровую индикацию присобачить - и юзай на здоровье! Для пайки SMD изготовил для него жала из толстой медной проволоки (1-2 мм), паяется хорошо. Если что-то ответственное, то паяю на работе ERS'ой. По поводу китайских паяльников - это про те, которые с деревянной ручкой? У меня был такой, недели две промаялся и выкинул. И жало не лудится, и ручка греется как жало :) если включить с утра до вечера. Мне очень не понравился :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_nev 0 23 апреля, 2005 Опубликовано 23 апреля, 2005 · Жалоба монтажное, "необлуживаемое" жало. Т.е. это медь покрытая чем-то, что не лудится. Пригодно только для монтажа. Используется совместно с припоем+флюс в виде проволочки. Но такое жало обычно долго не обгорает. <{POST_SNAPBACK}> Именно так и обстоит дело. Жало, конечно, медное со спец покрытием. При использовании паяльника с таким жалом немного другая технология пайки, в отличие от традиционной: жало прижимается к выводу детали и контактной площадке (надо, чтобы прогревалось обе спаиваемые поверхности), далее к площадке прикладывается припой (проволочка с флюсом диам. 0.5-1 мм). Желательно избегать контакта припоя с жалом, т.к. флюс, входящий в состав припоя будет обгорать на жале. Для очистки жала от нагара (чтобы был хороший тепловой контакт со спаиваемыми поверхностями) надо использовать специальную губку (выглядит как многослойная бумага), которая очень хорошо очищает жало (правда, запах!!!) - после такой обработки припой должен скатываться и совсем не оставаться на жале. Если приноровиться так паять, то платы можно не мыть - вокруг места пайки будет еле заметный прозрачный ободок флюса - монтаж получается достаточно красивый. :) Все конусообразные жала предназначены для пайки по вышеописанной технологии (никогда не задумывались, почему у них такая форма?) Если же очень хочется, чтобы на таком жале держался припой - можно прижать и с усилием провернуть его в ватке, смоченной спиртом. Эффект, правда, будет не очень долгим. :glare: Тот же Solomon выпускает традиционные жала, которые прекрасно держат припой (такие жала заточены клином). "Правильно" такой паяльник заземлить не получится, да и 220В паяльник не очень подходит для пайки капризных электронных компонентов. Правда, оговорюсь - сам пользую именно такой паяльник (Solomon 230V/25W) и перепаял им огромное количество деталей - от полевых транзисторов до микросхем в TQFP100 и не разу не было выхода из строя из-за перегрева или статики. :ninja: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 апреля, 2005 Опубликовано 23 апреля, 2005 · Жалоба Для очистки жала от нагара (чтобы был хороший тепловой контакт со спаиваемыми поверхностями) надо использовать специальную губку (выглядит как многослойная бумага), которая очень хорошо очищает жало (правда, запах!!!) - после такой обработки припой должен скатываться и совсем не оставаться на жале. <{POST_SNAPBACK}> Дык вообще-то эту губку смачивать (дистилированной водой) нужно. Тогда она гореть не будет :) и запаха соотвественно тоже не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_nev 0 24 апреля, 2005 Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба Дык вообще-то эту губку смачивать (дистилированной водой) нужно. Тогда она гореть не будет :) и запаха соотвественно тоже не будет.<{POST_SNAPBACK}> Мне с губкой дали жидкость для очистки - я чуть не помер, когда первый раз чистил :blink: - наверное злой продавец тогда пошутил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 24 апреля, 2005 Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба Мне с губкой дали жидкость для очистки - я чуть не помер, когда первый раз чистил :blink: - наверное злой продавец тогда пошутил. <{POST_SNAPBACK}> Не знаю что там дают в комплекте к губке, но водяной пар ИМХО самое безопасное из того что можно придумать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 24 апреля, 2005 Опубликовано 24 апреля, 2005 · Жалоба монтажное, "необлуживаемое" жало. Т.е. это медь покрытая чем-то, что не лудится. Пригодно только для монтажа. Используется совместно с припоем+флюс в виде проволочки. Но такое жало обычно долго не обгорает. <{POST_SNAPBACK}> Именно так и обстоит дело. Жало, конечно, медное со спец покрытием. При использовании паяльника с таким жалом немного другая технология пайки, в отличие от традиционной: жало прижимается к выводу детали и контактной площадке (надо, чтобы прогревалось обе спаиваемые поверхности), далее к площадке прикладывается припой (проволочка с флюсом диам. 0.5-1 мм). ИМХО, не совсем так. То, что припой используется в виде "проволочки" (а как же еще-то?) совершенно не значит, что жало не облуживается - оно замечательно облуживается - иначе паять было бы тяжело (попробуйте паять гвоздем вместо жала - поймете разницу). У той же ERSA, как и у большинства, жала облужены на длину минимум 4-7мм. Другое дело, что на современных конусных жалах из-за малой площади облуженной зоны достаточное для пайки кол-во припоя просто не удержится. Смотрим например, здесь - там все выглядит очень даже облужено. Желательно избегать контакта припоя с жалом, т.к. флюс, входящий в состав припоя будет обгорать на жале. Извини, что-то здесь не так... как паять-то, если нужно "избегать контакта жала с припоем"?? Флюс в трубчатом припое в 99% случаев неактивный, и жалу не вредит. На той же ersa.ru, а именно здесь (в конце страницы) абсолютно однозначно указано, как ухаживать за жалами, а именно: Перед работой не забудьте увлажнить водой чистящую губку, находящуюся в подставке-держателе паяльного инструмента, и перед каждой пайкой мягко очищайте жало от шлаков. По окончании работы оставьте на жале каплю припоя: это предохранит его от окисления и еще более увеличит срок службы. Для очистки жала от нагара (чтобы был хороший тепловой контакт со спаиваемыми поверхностями) надо использовать специальную губку (выглядит как многослойная бумага), которая очень хорошо очищает жало (правда, запах!!!) - после такой обработки припой должен скатываться и совсем не оставаться на жале. Наоборот!! После этого припой должен отлично смачивать жало! Либо мы одни и те же вещи называем разными именами.... Кстати, у меня губка производства Ersa - смачивается обычной водой, затем слегка отжимается - чистит прекрасно, запах - отсутствует. Совсем. Извини, но жидкость которую тебе дали для губки какая-то уж очень подозрительная, ИМХО. Хотя, наверное, тут кто к чему привык - главное, ИМХО, что бы паялось с удовольствием :w00t: Тот же Solomon выпускает традиционные жала, которые прекрасно держат припой (такие жала заточены клином). Такие жала выпускает не только Solomon. Но припой "держат" ВСЕ нормальные жала, независимо от формы (если, конечно, они не окислились). Другое дело, что жало "конус" много припоя не удержит просто по законам физики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vld112 0 6 июня, 2005 Опубликовано 6 июня, 2005 · Жалоба Та же беда была с паяльником Pro`s Kit 8PK-S120NB купился на то, что жало тонкое :mellow: Обгорел в течении первых 20 минут пайки и НЕ лудиться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
