Перейти к содержанию
Автофокус в MT9D111
Всем доброго времени суток!
Ковыряю сейчас китайский модуль камеры с сабжевым чипом, в общем то все работает, хотя и не так красочно как это расписывается продавцами. Сейчас возник вопрос по работе драйвера механики автофокуса:
На модуле выведены два пина - "driver IN" и "driver EN", в описании на модули с автофокусом утверждается, что там должен быть ШИМ сигнал, однако даташит напрочь отвергает возможность вывода ШИМ, а позволяет только управлять либо шаговым двигателем (на что не хватит выводов) либо через I2C рулить ЦАПом с токовым выходом типа AD5398. есть еще режим "helimorph" привода, но, судя по всему, он управляется тоже по I2C. Может в даташите чего не дописали, или продавцы врут? И, раз уж пошла такая пьянка, может кто подскажет на какие GPIO выводы повешены эти "driver IN" и "driver EN" ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что-то мне кажется что эти выходы EN и IN удивительно похожи на выходы в драйвере L293D. По идее надо попробовать на EN подать ШИМ сигнал.
Ссылка на сообщение
Увы, но видимо это не так. Там задействованы четыре выхода на шаговик, тогда как на выводы чипа выведены только две, так что задействовать вряд ли получится. Придется эмулировать AD5398 каким нибудь мелким МК, а тем уже рулить каким угодно приводом.
Ссылка на сообщение
В общем, на всякий случай, если кому понадобится, экспериментально выяснил какие ноги с кристалла выведены в таких модулях:
Din - GPIO0
Den - GPIO1
Ссылка на сообщение
Din - GPIO0
Den - GPIO1
Что в итоге выдаёт сенсор на эти ноги, при инициализированном алгоритме автофокуса?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
