8 страниц V  « < 6 7 8
> Как поимать "баг" в STM32 на скорости 72 MHz?, методы поиска и устранения спонтанных и редких сбоев в работе МК
haker_fox
сообщение May 10 2018, 06:08
Сообщение #106
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (sidy @ May 10 2018, 13:29) *
В таких случаях надо ставить внешний WDT
Посмотрел бегло микросхемы внешних псов, да, должно работать, т.к. отключить их невозможно.
Желаю всем гармонии с самими собой!
yuri_t
сообщение May 10 2018, 09:34
Сообщение #107
Пользователь №: 7 937
Дизайн WDT должен отвечать (как минимум) следущим трбованиям
- Иметь независимый от CPU генератор
- Не иметь run-time точек конфигурации (как, например PIC WDT)
Этим требованиям НЕ отвечают 99% встроенных в CPU WDT;
Fault tolerant: 2 документа обзорного типа attached
Прикрепленный файл  sam_boeing_slides.ppt ( 426 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  AIRBUS_A320_A330_A340_Electrical_Flight_Controls.pdf ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
haker_fox
сообщение May 10 2018, 09:49
Сообщение #108
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (yuri_t @ May 10 2018, 17:34) *
О! Спасибо! Почитаем!!!
Ruslan1
сообщение May 18 2018, 09:17
Сообщение #109
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 14:55) *
50/50... sm.gif Есть проект "маршрутизатор-переводчик" промышленный. По 485-му "мастер" разговаривает с 232-ми "слейвами". Протоколы разные.
они известны, но изменить их нельзя. Данный девайс получает пакеты, переводит их в нужный формат и отдаёт "слейвам", получает от них ответ, опять переводит в другой протокол и отправляет "мастеру".
Вот такая штука из "говна и палок", работает... Но с глюками. Спонтанными. Может долго работать без сбоев. Но иногда частит. Суть в том, что глюки начинают вылазить при оживленном траффике по сети, если запросов-ответов мало может неделями работать без проблем.
Это вообще не проблема, и решается очень "плоско и дубово": система обвешивается логическими анализаторами, которые пишут канал связи и некоторые тестовые пины. Для отладки еще полезно завести специальный канал для сигнализации ошибки, и по нему разбираться в гигабайтах логов.
Я такое делал на системах до полсотни устройств с непонятными глюками по связи, применял наверное до десятка 8-канальных китайских анализаторов в параллель (именно сигналы отслеживать, а не данные!). Все писалось на комп сутками. Ничего сложного в разборках, обычная рутина.
Однажды в систему, которую физически нельзя отлаживать на столе, просто встроили такой логический анализатор и снабдили ноутбуком в качестве регистратора на время отладки. Просто пришлось специально разрабатывать железо, инструкции, оснастку и прочее.
Логический анализатор- это "абсолютное оружие" при отладке.
Обычно больше сложности в правильном планировании таких эксперимента, чем в разборке результатов.
Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 14:58) *
Девайс работает на отшибе на территории завода. К нему лишний раз не набегаешься, и лабораторию измерительную не соорудить вокруг.
Ну это вообще тепличные условия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.00862 секунд с 7
