cioma 0 16 августа, 2005 Опубликовано 16 августа, 2005 · Жалоба Как передать Polygon и line на слое plane из P-CAD в Specctra? Либо как в Specctra на внутренних слоях типа power (негативные) нарисовать освобождения от меди? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 августа, 2005 Опубликовано 29 августа, 2005 · Жалоба Насчет line не скажу, а насчет полигона в плейне видится один способ... Насколько я понимаю, главная цель такого полигона не дать Спекктре подключатся к плэйну в заданной области(нарисовать там полигон для производства можно уже в оттрассированной плате). В таком случае можно задать там keepout(можно деталлизированный - via, wire...) и запретить чего надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 5 сентября, 2005 Опубликовано 5 сентября, 2005 · Жалоба Keepout - это ясно. Хотелось бы избежать их добавления, т.к. в формате файла Specctra есть всё необходимое для правильного импорта полигонов в plane-слоях, всё дело в некорректном конвертере (accel2sp). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 сентября, 2005 Опубликовано 6 сентября, 2005 · Жалоба Ну корректный конвертер точно не скажу где взять, знал бы - уже сам взял. А с кипаутом по крайней мере можно решить задачу. Да, не очень прямо, но можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 13 сентября, 2005 Опубликовано 13 сентября, 2005 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 14 сентября, 2005 Опубликовано 14 сентября, 2005 · Жалоба Нарисовать эти plane через Place / Plane. У меня на http://www.dsioffe.narod.ru/myspecctra/sp_specctra.htm написано. Я так делал, получилось. Но это нормальная медь, и Specctra БУДЕТ к ней нормально подключаться. А с линиями вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 сентября, 2005 Опубликовано 14 сентября, 2005 · Жалоба Да, проверил, линии в plane-слоях рисуются, в Гербер выводятся, в Спекктру не передаются. Полигоны - то же самое. Так вот:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 16 сентября, 2005 Опубликовано 16 сентября, 2005 · Жалоба Полигоны в plane у меня передаются и туда, и обратно. Хотите, я Вам проект намылю: PCB и DSN? Там в земляном слое два куска земли: цифровая и аналоговая. Мне по нему уже и платы делали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 сентября, 2005 Опубликовано 16 сентября, 2005 · Жалоба Polygon or Plane? Плэйн и у меня передается, а вот полигон в плэйн-слое - никак. Намыльте - посмотрю. P.S. В ответ могу свою платку кинуть. P.P.S. Не могу к письму прикрепить файл:( Кладу здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
