Tarbal 4 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Искал аудио + USB апликацию. Нашел на мой взгляд интересную. Проверил. Работает. http://www.tjaekel.com/DiscoveryUSB/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Как пример - интересно. А практически - у меня наушники прямо в комп воткнуты. :rolleyes: Ролики с ютуба озвучивают. На работе. P.S. Платку такую имею, ничего с ней не делал. Как ST-Link в запасе находится. Лучше бы SDR забацали на ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Во, если найдете, как сделать переход от собственной тактовой частоты к виндам... Тут один коллега пытался сделать - как я понял, пролема с ресэмплингом "на ходу"... Я не в курсе, но интересуюсь, как бы из своего автономного DUC/DDC SDR вытащить виртуальный USB Audio шнурок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Во, если найдете, как сделать переход от собственной тактовой частоты к виндам... Тут один коллега пытался сделать - как я понял, пролема с ресэмплингом "на ходу"... Я не в курсе, но интересуюсь, как бы из своего автономного DUC/DDC SDR вытащить виртуальный USB Audio шнурок. Например, интерполировать сигнал фильтром , чтобы частота дискретизации была раз в 15 выше полосы(правильную цифру не помню), и квадратично интерполировать к отсчётам другого клок домена. Интерполировать фильтром можно не все точки, а только соседние три с целью квадратичной интерполяции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Недорогая звуковая карта на ST32F407 чо-чо? кто-то гороха объелся? отвалить 30 зела за "отладку" вместо трёхбаксовой юсб-карты? зы. посмотрел хомяк... болезнь РПИ прогрессирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба мда, cp2114 нынче видать уже не в моде... или pcm27xx/29xx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Во, если найдете, как сделать переход от собственной тактовой частоты к виндам... Тут один коллега пытался сделать - как я понял, пролема с ресэмплингом "на ходу"... Я не в курсе, но интересуюсь, как бы из своего автономного DUC/DDC SDR вытащить виртуальный USB Audio шнурок. В ЮСБ аудио классе описан асинхронный режим. Ресемплинг совершенно не нужен. Пару раз пытались обсуждать эту тему. Из своего опыта могу сказать, что даже для самого общего случая виндовс + аудио вход + аудио выход решение получается достаточно простое. Для вашего случая все значительно упрощается - нужен только вход и хост будет использовать входной стрим для неявной синхронизации. Вы наверное лучше меня знаете проект fifi sdr, там девайс тактируется внутренним клоком 48кГц. За одну мСек времени на хосте, девайс передает в пакете 47,48 или 49 семплов в зависимости от соотношения частот между ними. Если девайс сформировал 1234567 семплов за какое то время, то в хосте окажется именно это количество семплов. Ни больше ни меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Спасибо. Представьте себе, про fifi sdr не знал. ПОльзователю захочется большего и двунаправленного обмена (у меня же трансивер - но тоже, аудиопоток формируется/потребляется на 48 кГц). То, что Вы обнадежили в плане ресэмплинга - радует. Осталось найти того, кто возьмется поднять сие на STM32F746. Моя возня с USB device не очень удачно, но завершилась лет пять назад на CDC сделаном с PDIUSBD12. Почему STM32F746 - кроме скорости и кэшей у него есть отдельный генератор на 48 МГц, позводяющий USB работать независимо от тактовой процессора. болезнь РПИ А что это за мем? Изменено 28 октября, 2015 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба А что это за мем? сокращённое название RaspberryPi. Болезнь проявляется в закупке этих рпи пачками и тыканием везде где только можно: управлять гирляндой на ёлочке, включать какое-то реле и другие применения, при которых скорость роста энтропии невозможно описать никакими функциями известными человечеству. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба чо-чо? кто-то гороха объелся? отвалить 30 зела за "отладку" вместо трёхбаксовой юсб-карты? Это называется "хобби". Попыток продавать ЭТО я не очень понимаю, но как способ размять мозг - почему бы и нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Это называется "хобби". посмотрите на хомяк. это уже за рамками хобби)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 31 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба А на High-speed usb кому нибудь попадалисть проекты аудиоустрйоств под STM32? Хотя из дискавери только STM32F7 имеет HS USB и 24 битный кодек на плате. Но и на STM32F4 были платы расширения с HS USB типа той же XCore407I http://www.waveshare.com/xcore407i.htm Особенно интересует внешний АЦП 24 бита 192ксемплов. Может кто портировал SDR-widget https://sites.google.com/site/lofturj/sdr_widget с атмеля на STM32? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Недорогая звуковая карта должна стоить не больше пары баксов http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...ard&_sop=15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба А на High-speed usb кому нибудь попадалисть проекты аудиоустрйоств под STM32? Хотя из дискавери только STM32F7 имеет HS USB и 24 битный кодек на плате. Но и на STM32F4 были платы расширения с HS USB типа той же XCore407I http://www.waveshare.com/xcore407i.htm Особенно интересует внешний АЦП 24 бита 192ксемплов. Может кто портировал SDR-widget https://sites.google.com/site/lofturj/sdr_widget с атмеля на STM32? Проблема в hs usb audio в том, что нужны отдельные дрова на usb audio class 2, винда из коробки, кстати вплоть до 10 поддерживает только UAC1 т.е. в переводе на русский- 16бит 48кгц, для всего остального придеться писать дрова под винду, либо использовать готовые чипы с дровами, например тот же xmos Максимально простое из юсб.аудио, если хочется самому изобретать pcm29xx от тексаса. либо если хочется выпендриться cp2114 плюс свой ЦАП i2s с нужными параметрами плюс усилитель это как бы вся цепочка. Либо вариант ставить линукс или макось, в них UAC2 нативная поддежка, после чего пользовать usb hs/ss и качать хоть 32/384. Опять же со своими дамами и преферансом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
count_enable 0 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 · Жалоба Ради интереса попробовал, хочется получить лучший звук чем даёт мой ноут. Играет бесспорно лучше чем Intel HDA, но периодически появляется задержка-глитч на полсекунды. Неприятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
