Помогите обрести крылья!
Рессурс PIC12LF1840 впечатляет, как по быстродействию\пространству\набору периферии, так и по набору команд (аж 49!!!).
Казалось бы, тут можно расслабиться и отдать все на откуп компилятору. Проекты становятся в Си прозрачнее и скорость исполнения проекта возрастает. Так можно было вести дела с привычными AVR или ARM...
Вопрос звучит так. Как, из какого набора сред, компиляторов развернуть инструментарий, чтобы уйти от нынешнего бетта состояния, предлагаемого Microchip? Проверять компилятор нет времени... Да и симулятор серый, а внешний мир для осцила как узкое горлышко...
Что сейчас используют мастера для этого чипа? Нужен совет(желательно со ссылками), "как обрести крылья"? :salmari:
Может не все так мрачно?..
...Вопрос звучит так. Как, из какого набора сред, компиляторов развернуть инструментарий, чтобы уйти от нынешнего бетта состояния, предлагаемого Microchip?..
А о "бета-состоянии" чего идёт речь? Чем XC8 + MPLAB не угодил? HI-TECH был хорош, конечно, но до определённой версии ( 9.60 PL3, кажется ). Но она точно не поддерживала ядро Enhanced midrange. IMHO, тут без вариантов: XC8 + MPLAB, или MPLABX.
Изменено пользователем shindax
Да хотя бы из http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=125601 ....
Этот чип сампо себе проблемен и я догадываюсь почему. Я глянул на основную систему из 34 команд (из 49 ти!). Оказалось, что 6 из них отличаются от PIC12LF1840 в части битовых полей.
Спасибо за советы. Расслаблюсь, буд-то нет проблем! =)
Так там шла речь про "бету" симулятора, но никак не компилятора, или собственно IDE.
...Этот чип сампо себе проблемен и я догадываюсь почему...
Так поделитесь Вашими сакральными знаниями, чем именно этот чип проблемен и почему.
Так это ведь интегральная среда от одной фирмы... Чего ожидать дальше?
Команды, которые могут иметь отличия в машинных кодах:
CLRW
ADDLW k
MOVLP k
SUBLW k
RETLW k
NOP
Гляньте внимательно на Opcode поля ХХХ
В этом случае обмануть может не получится(если проект гнать для похожего контроллера!)
Есть mid range micro controllers (33 инструкции), есть mid range enhanced core (49).
Не путайте теплое с мягким.
Это 2 разных класса микроконтрроллеров.
Вы меня не поняли. Я предположил вести проект, не замечая остальные команды (от 35 до 49). Буд-то бы их нет! Тупо забить! Ведь можно?
Вот тут и появляется сомнение, что среди привычных команд есть шесть с потенциальной угрозой....
Я об ассемблере, ....но с оглядкой на выходные файлы после Си.
И что, что одной фирмы? Чего ждать? Как и у всех других фирм - новой версии, это процесс бесконечен.
CLRW
ADDLW k
MOVLP k
SUBLW k
RETLW k
NOP
...что среди привычных команд есть шесть с потенциальной угрозой...
Посмотрел. Так в чём по-Вашему их "потенциальная угроза"? IMHO, Вы себе проблему сами выдумываете. Что, впрочем, для начинающих характерно. Всё заговоры мерещятся. То косяк в кристалле, то закладки в компиляторе.
Или Вы в машинных кодах программировать собираетесь? :)
...В этом случае обмануть может не получится(если проект гнать для похожего контроллера!)...
Здесь вообще ничего не понял. Или формулируйте точнее. А в целом Вы сами себе ответили. Если проект кроссплатформенный - то пишите на Си, а машиннозависымие участки уже на ассемблере, это общепринятая, устойчивая практика.
:biggrin: А как тут не понять? Есть два контроллера имеющие общие команды (34шт). Да только 6 из них имеют поля явно прописанные для одного, но не определенные для другого контроллера, что означает формально произвольное значение бит в этих полях.
...Чтобы вы знали,- программирование на ассемблере соответствует программированию в машинных кодах. Да только для исключения ошибок(а это человеку присуще!) их заменили мненоникой один к одному!
... и если взять наихудший случай,- одна и та же программа выполняющаяся для одного контроллера не сможет работать на другом. Именно в расхождениях в этих битах.
Для всех 16\12х Пиков эти 34 команды и есть вроде как машинонезависимые. Теперь о Си. Известно, что компилятор переводит одну логику высокого уровня Си в более громоздкую ассемблерную проследовательность. Среди этого набора команд обязательно есть эти злощастные 6 команд, что трактуются, если верить таблице, по-разному.
Понимэ?..
Из пальца высосанная проблема.
Да какая ни была!... Это надо держать в голове и не забывать.
По поводу проблемы. По сути это оффффтоп. Да только нет дыма без огня. Указанный контроллер можно отлаживать пошагово только на реальном железе ( в режиме эмуляции под PICKit3 к примеру). Симулятор будет вводить в заблуждение, поскольку работает не правильно и в 3.0 версии.
Тут всего на всего была идея идти по пути подмены проекта(с дальнейшей обратной коррекцией) на другой ПРОВЕРЕННЫЙ контроллер, что, собственно, и дало повод для анализа этой стратегии.
Понимэ?..
Идиотизм какой-то...
Так Вы сделайте хоть что-то, а после анализируйте, если что-то пойдёт не так, а не наоборот. Так, по-крайней мере, все адекватные люди поступают. И не пойте, пожалуйста, прописные истины с видом оракула. На данный момент, ваша "проницательность", откровенно веселит.
Учите матчасть! Я застал время, когда программы писались в машинных кодах...
Вы не указали моей ошибки. Отличие в кодах существует (см.6 команд)
