Проверить синтезируемость VHDL
Возможно ли провести проверку VHDL RTL кода на совместимость с IEEE Std 1076.6 как либо автоматически, не проводя сам синтез?
И поддерживают ли реально средства синтеза от Cadence(SPR) и MG (Leonardo Spectrum, Precision RTL Synthesis)этот стандарт?
Сдается мне вам будет полезен продукт выше названной фирмы Cadence HAL (hardware analysis and lint)
А он выпускается как отдельный продукт? Есть сведениям что HAL есть в составе LDV 5.1 (вызывается кнопкой в nclaunch ), а вот в IUS 5.3 я его не нашел пока, но судя по сосайту должен быть(IUS - Provides full transaction-level support, HDL analysis, unified test generation for verifying nanometer-scale ICs).
Нет как отдельный продукт не поставляется. Входит ТОЛЬКО в состав LDV (теперь insisive unified simulator)
В IUS 5.3 (Linux версия) тоже вызывается спец. кнопочкой или командой. Также можно вызвать из Popap menu
Да кажется у компании Novas eсть продукт nLint, кажется то же из той же оперы.
Проблема похоже в том что IUS5.3 у меня для Windows. Там такой кнопик просто нет.
Спасибо за совет, будем искать с преламутровыми пуговицами.:)
Пакет под windows значительно обрезан, точнее сказать там остался только vhdl verilog моделировщик и смотрелка результатов моделирования.
На FTP лежит l_i_n_t от N O V A S .
Наверно, это то что вам нужно.
Спасибо за информацию , но я не свой.
А вообще в любом случае любые коментарии и рекомендации приветсвуются, поскольку сам пока начинающий в этом направлении и даже только название ПО может весьма пригодится.
В общем то проблема с софтом уже решена по большей части использованием LDV 5.1, и ключика к Incisive_Verif_Engine которым любезно поделился Vasiliy.
