Перейти к содержанию
Skip vias
Доброго времени!
Подскажите, пытаюсь воспользоваться опцией Skip vias (Setup > Setup Parameters, Via Definitions tab).
Не понимаю, как оно вообще работает.
Включаю эту опцию - он выделяет не подключенные via, но почему он подключение к полигону не считает за подключение?
И еще - он их выделил как skip'нутые, но как их удалить чтобы на этом месте залился полигон?
Как этой штукой пользоваться? Help читал, но ответов на свои вопросы не нашел.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Доброго времени!
Данная опция используется тогда когда нам не нужны площадки на слоях где нет подключения к трассам, чтобы таким образом увеличить пространство для проведения других трасс.
Например плата 6 слоев. Цепь на 1 слое и на 3 слое, соответственно площадки в переходе 1-3 динамически формируются только на 1, 3 и 6 слое (на внешних слоях площадки остаются), а на 2, 4 и 5 их нет, соответственно в данном месте на слоях 2, 4 и 5 можно провести доп. трассы т.к. зазор будет не площадка-трасса, а отверстие-трасса.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения за сумбурную постановку вопроса.
Еще раз.
У меня 6 слоев.
Использую переходные 1-6.
Вопросы:
1. Почему после включения этой опции все виа цепи GND отключились от полигонов на внутренних слоях (полигоны все GND)?
2. Какие-то еще действия после включения этой опции нужно произвести для того, чтобы полигоны и трассы можно было водить на месте этих пропущенных площадок? Skip'нутые площадки сейчас отмечены соответствующим цветом, но ни полигоны, ни трассы там не получается положить.
Ссылка на сообщение
Довольно сомнительная практика так делать, было тут уже обсуждение как-то. Удалять non-functional площадки можно (впрочем на производстве почти наверняка это сделают за вас), а вот использовать свободное место нужно очень аккуратно.
Ссылка на сообщение
Еще раз.
У меня 6 слоев.
Вопросы:
Судя по тому что написано post-512-1505909934_thumb.png, в текущей редакции контакт происходит только на внешних слоях перехода. На всех внутренних слоях площадки убираются. Собственно и при трассировке, если установить на сквозном переходе галочку skip, то не возможно провести трассу на внутренних слоях - она переключается только между внешними слоями. Поэтому чтобы контакт с внутренним слоем был, надо добавлять другой диапазон перехода, например 1-3 если надо с 1-го на 3-ий скакнуть.
Таким образом ранее написанное мной в примере к сожалению не является текущей действительностью.
Ссылка на сообщение
Так какое в итоге решение? Как сделать VIA с площадками только в слоях где есть подключения к цепи (сигнал или подключение к полигону питания)? В Setup Parameters задано дефалтное ПО (например, 0.3мм) для сквозного перехода и ему можно установить флаг SKIP, а как задать такое же свойство еще одному сквозному ПО (например, 0.2мм), используемое в конкретной области(Rule Erea)?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Artyk сказал:
В Setup Parameters задаются стандартные параметры для диапазона перехода. Соответственно, если в Rule Area используется такой же диапазон перехода, то он имеет такие же настройки подключения как задано было в Setup Parameters, не зависимо от того какой конкретно падстек используется в данной области. Другими словами, поставили галочку SKIP, она будет действовать и для 0.2мм.
Ссылка на сообщение
Понял, спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
