2 страниц V  < 1 2
> Работа с сигналом 1PPS, ML8088s
Pridnya
сообщение Apr 17 2017, 07:02
Сообщение #16
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Цитата(viakon @ Feb 4 2017, 18:46) *
Как-то сомнительно, что это критично. Судя по посту ранее там 100нс разбег между модулями и так возможен.
Между двумя модулями нет расхождения 100 нс. Там меньше 10 нс. Вот картинка с двух GL8088S.
Цитата(Владимир О. @ Dec 13 2013, 15:36) *
На сайте НАВИА размещено руководство по применению модуля ML8088 для синхронизации времени.
http://naviaglonass.ru/wp-content/uploads/...S_AppNote_1.pdf
По результатам экспериментов, в режиме синхронизации и при валидности сигнала PPS ошибка не превышает 15нс.
Прошу учесть, что плохая видимость спутников может увеличивать ошибку.
Здравствуйте, Владимир.
Есть вопрос "как отключить сообщения GPGST"? Про сообщения GST в описании сообщений и команд v1.1 не упоминается, а модуль выдает это сообщение. Вот у меня сообщения в эксперименте с выдергиванием антенны (временно). Широту и долготу я заменил знаками вопроса. Включил выдачу RMC и ZDA, а GST (Статистика ошибки определения местоположения) мне пока нужна, нужно только дата и время:
$GPRMC,060909.000,A,?.23278,N,?.16024,E,2.3,153.5,170417,,,A*6A
$GPGST,060909.000,9.3,35.0,23.0,-0.2,34.6,23.6,16.5*77
$GPZDA,060909.00,17,04,2017,00,00*66
$GPRMC,060910.000,V,?.23278,N,?.16024,E,2.3,153.5,170417,,,N*7A
$GPGST,060910.000,0.0,39.8,25.8,-0.1,39.6,26.2,17.9*7D
$GPZDA,060910.00,17,04,2017,00,00*6E
$GPRMC,060924.000,V,?.23278,N,?.16024,E,2.3,153.5,170417,,,N*7D
$GPGST,060924.000,0.0,80.0,31.8,-0.2,78.2,36.0,31.7*7E
$GPZDA,060924.00,17,04,2017,00,00*69
$GPRMC,060925.000,A,?.22941,N,?.16069,E,0.7,358.7,170417,,,A*60
$GPGST,060925.000,5.4,64.3,25.0,-0.3,61.7,30.8,26.6*7F
$GPZDA,060925.00,17,04,2017,00,00*68
И еще было бы интересно, как для сообщения ZDA установить часовой пояс (в сообщении это поле равно нулю)? Про часовой пояс тоже не упоминается.
Владимир О.
сообщение Apr 17 2017, 08:18
Сообщение #17
Пользователь №: 29 216
Добрый день!
В принципе за набор сообщений отвечает (в основном) CDB-ID 201.
Бит 3
Маска бита 0x8
Сообщение $GPGST Message
Например, если CDB-ID 201 = 0x88435F – то есть $GPGST Message включен
Если его нужно отключить, нужно сделать CDB-ID 201 = 0x884357
По поводу часового пояса - не поддерживается эта функция. Часовой пояс в настоящее время не только географическое значение, но и политическое.
Год от году карты часовых поясов меняются, области переходят из оного пояса в другой.
Честно говоря, я не понимаю, как сделать в модуле учет "контурных карт" границ часовых поясов.
С уважением
Владимир
Pridnya
сообщение Apr 17 2017, 08:40
Сообщение #18
Из: Орел
Цитата(Владимир О. @ Apr 17 2017, 11:18) *
Добрый день!
Бит 3
Маска бита 0x8
Спасибо, Владимир. Тогда нужно исправить в описании, т.к. в соответсвии с описанием этот бит не используется. rolleyes.gif См. скриншот.
И пожелание одно есть: в следующем описании вместо малопонятного с неясным смыслом
GPRMС - Рекомендуемые минимальные конкретные данные GPS/ПЕРЕДАЧИ
Написать
GPRMC - минимальные данные необходимые для определения местоположения.
Так гораздо понятнее о чем речь.
PS: И еще один момент смущает: на обложке версия 1.1, а на страницах вверху 1.0 (колонтитул). Логично, когда в новой версии описания сообщений и команд версии соответствуют, т.е. на обложке 1.1 и на страницах 1.1. А здесь получается на обложке исправили, а на страницах забыли. Так что ли?
Pridnya
сообщение Apr 17 2017, 10:01
Сообщение #19
Из: Орел
Добрый день!
Ну тогда еще в описание Приемники навигационные GL8088s и ML8088s Описание команд и сообщений Редакция 1.1 нужно внести правку т.к. у меня получается так:
Для отправки команды в программе ComPump набираем $PSTMGETPAR,1201* и в настройках выбираем «добавить CR LF».
Например, на запрос содержимого ячеки CDB-ID 201 (список сообщений порта NMEA, 1 – текущая конфигурация, 201 - ячейка 201 (занимает 4 байта)):
36;W;12:27:47:831;$PSTMGETPAR,1201*
37;R;12:27:47:847;$PSTMSETPAR,1201,0x01000048*5c
$PSTMGETPAR,1201*
Приходит ответ 0x01000048,т.е. выдаются сообщения (расшифровываем в соответствии с описанием v1.1):
0x01000000 - Бит 24 0x1000000 Не используется (возможно это GPZDA???)
0x00000040 - Бит 6 0x40 Сообщение $GPRMC
0x00000008 - Бит 3 0x8 Не используется (как мы выяснили это GPGST)
А фактически передаются сообщения GPRMC, GPGST, GPZDA (координаты я специально заменил на знаки ?):
Да, так и есть, бит 24 - это ZDA. Если кому-то пригодится, то биты 3 и 24 реально соответствуют ZDA и GST (в версии описания они помечены "не используются").
0x01000000 - Бит 24 0x1000000 Не используется v1.1 (Сообщения GPZDA!!!)
0x00000040 - Бит 6 0x0000040 Сообщение $GPRMC
0x00000008 - Бит 3 0x0000008 Не используется v1.1 (Сообщения GPGST!!!)
Alechek
сообщение Apr 17 2017, 12:40
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Как говорится, на бога надейся... но ищи глбже!
ML8088 - это STA8088.
А для STA8088 есть и другие интересные вещи.
К, примеру,
Navigation & Multimedia System & Architecture STA8088 Firmware Configuration(STA8088_Firmware_Configuration.pdf).
Там все описано подробно. В т.ч. и ваши биты.
Pridnya
сообщение Apr 17 2017, 12:45
Сообщение #21
Из: Орел
К, примеру,
Эту PDF-ку я посмотрю. Спасибо! В этой PDF-ке CDB-ID 201 биты 3 и 24 Not used (см.скриншот), как и в описании v1.1 производителя модуля GL8088S, а фактически они используются и отвечают за
Вот еще интресный момент: модули вроде как с поддержкой нескольких систем (GPS/Глонасс), но стандартные сообщения NMEA от системы GPS - GPRMC описаны, а GLRMС не упоминяются. Что-то я не понимаю, получается, что модуль определяет дату, время (эти данные меня интересуют более всего) только с помощью GPS, т.е. используя Глонасс не может вычислить дату, время, местоположение? Так что ли?
Т.е. даже после выбора настроек "Спутниковые группировки -> Глонасс" (GPS отключено), после перезагрузки модуля (сброс) выдаются сообщения GPRMC. Как это так? Должно же быть GNRMC.
Alechek
сообщение Apr 17 2017, 13:24
Сообщение #22
Из: Челябинск
CDB-ID 131 – NMEA Talker ID
Allow setting the second character of the NMEA talker ID for the GGA, RMC, VTG, GLL
NMEA sentences. The talked ID for GSV and GSA is managed in a different way (see CDB-
ID 200, bits 19 and 20).
А какие спутники используются, это смотрите по G*GSA и G*GSV.
Pridnya
сообщение Apr 18 2017, 06:49
Сообщение #23
Из: Орел
Вообще не понимаю, вот цитата из описания:
Цитата:
Если включена только Созвездие ГЛОНАСС, то идентификатор
источника сообщений NMEA для GSV и GSA равен "GL".
Вот сообщения от модуля:
$GNGSA,A,1,66,,,,,,,,,,,,99.0,99.0,99.0*1E
$GLGSV,3,1,09,66,44,206,34,76,72,024,,75,22,060,,8 4,13,005,*60
$GLGSV,3,2,09,67,52,297,,68,10,337,,86,11,110,,77, 39,260,*6F
$GLGSV,3,3,09,85,26,057,,,,,,,,,,,,,*57
Откуда у GSA взялось GN?
Для разных систем
Configured GNSS Talker ID
GPS -------------------------- GP
GLONASS --------------------- GL
Galileo ------------------------ GA
BeiDou ----------------------- GB
Any combination of GNSS ----- GN
Pridnya
сообщение Apr 18 2017, 10:49
Сообщение #24
Из: Орел
Из-за включенного бита 20 в CDB-ID 200. Если его сбросить, то выдается GLGSA.
Владимир О.
сообщение Apr 27 2017, 07:43
Сообщение #25
Добрый день!
Я бы рекомендовал посмотреть страницу сайта
http://naviaglonass.ru/support/rekomendatsii-po-primeneniyu/
Там расположен документ
http://naviaglonass.ru/wp-content/uploads/..._AppNote1_0.pdf
Возможно, он поможет ответить на Ваши вопросы.
Вообще, там выложены документы, которые могут пригодиться...
Да, и еще небольшое замечание.
Команда $PSTMCOLD имеет несколько параметров
$PSTMCOLD[,<Mask>]<cr><lf>
где параметр <Mask> побитно означает следующее:
• 1 – стереть альманах (almanac)
• 2 – стереть эфемериды (ephemeris)
• 4 – стереть последнюю известную позицию (last position)
• 8 – стереть последнее известное время (time)
• 16 – принудительно выполнить очистку промежуточных данных (NVM swap)
• 32 – установить значение UTC-GSM time offset на заводское (сбросить в default)
Значение параметра вычисляется как сумма бит в десятичной форме, например, $PSTMCOLD,31
Время выполнения NVM swap может достигать 25 секунд, во время выполнения этой операции модуль не выдает никакой информации!
Последние две функции команды доступны не во всех версиях встроенного ПО, поэтому перед их имплантацией в ПО Вашего устройства следует проверить реакцию имеющихся у Вас модулей на эту команду.
Знак "пробел" в команде недопустим, он обрывает поток параметров, то есть $PSTMCOLD,31 и $PSTMCOLD, 31 - это РАЗНЫЕ команды.
Ответ на команду не производится.
Эхо команды есть.
Внимание! Значение параметра передается в десятичной форме.
С уважением
Владимир
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2017 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
