EvgAnt 0 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Требуется аппаратура для визуализации измерений лазерным дальномером. Измерять необходимо положение движущегося тела относительно неподвижного в момент их наибольшего соответствия плоскости отражения луча. Источник излучения при этом находится в непосредственной близости от измеряемых объектов, а приемник удален до трехсот метров. На экране должно наблюдаться смещение фаз отраженного импульса от двух тел. Точность измерения не хуже 0,01 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 ноября, 2015 Опубликовано 29 ноября, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Автор! Непонятно, что Вы хотите. Тема перемещена в раздел предложений работы. Если Вы хотели иного, - напишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvcam 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба EvgAnt, распишете подробней что вы хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgAnt 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба EvgAnt, распишете подробней что вы хотите. Ну, например, с помощью лазерного дальномера зафиксировать на экране осциллографа момент вылета пули из ствола. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvcam 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба А видео камера не подойдёт? 2000 к/с (512x512pix) или 6000 к/с (256x256pix). Могу встроить туда детектор движения, камера может запускаться синхронно. Правда камера не дешёвая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parallax123 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Кажется понял, измеряли подобное. Если есть более точная постановка, скиньте вот сюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба А видео камера не подойдёт? 2000 к/с (512x512pix) или 6000 к/с (256x256pix). Могу встроить туда детектор движения, камера может запускаться синхронно. Правда камера не дешёвая.Интересуюсь названием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvcam 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба Название вам ничего не скажет, VAC-158-IP, в интернете этой камеры нет. Сделана она на матрице LUPA1300-2 и Cyclone V Soc. Могу выслать описание. tvcam со_ба_ка yandex.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба :bb-offtopic: Интересуюсь названием. Photron серии FASTCAM: 12500 к/с полный кадр (1024х1024pix), в ограниченном кадре 1008000 к/с (256x8pix). Стоимость в районе 50 000 Евро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgAnt 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба А видео камера не подойдёт? Спасибо, но видеокамера не подойдет. Кажется понял, измеряли подобное. Если есть более точная постановка, скиньте вот сюда Представленная задача принципиально близка к конечной. И основной трудностью предполагается прецизионная точность измерений. Вы можете описать ваш пример, скажем, в личку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parallax123 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба Спасибо, но видеокамера не подойдет. Представленная задача принципиально близка к конечной. И основной трудностью предполагается прецизионная точность измерений. Вы можете описать ваш пример, скажем, в личку? Личные сообщения вам не доступны - не смогу отправить, нужен другой контакт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Renova 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Требуется аппаратура для визуализации измерений лазерным дальномером. Измерять необходимо положение движущегося тела относительно неподвижного в момент их наибольшего соответствия плоскости отражения луча. Источник излучения при этом находится в непосредственной близости от измеряемых объектов, а приемник удален до трехсот метров. На экране должно наблюдаться смещение фаз отраженного импульса от двух тел. Точность измерения не хуже 0,01 мм. пришлите описание на start @ renovaproject.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Ну, например, с помощью лазерного дальномера зафиксировать на экране осциллографа момент вылета пули из ствола. Вы действительно хотите такое получить с помощью механической развёртки (другую для обычного лазерного дальномера просто не представляю в данной задаче) ? И не просто момент времени, а ещё и отслеживать её с какой-то точностью (иначе достаточно было бы быстродействующей оптопары после ствола) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgAnt 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Личные сообщения вам не доступны - не смогу отправить, нужен другой контакт [email protected] пришлите описание на start @ renovaproject.ru Описание чего? Вы действительно хотите такое получить с помощью механической развёртки (другую для обычного лазерного дальномера просто не представляю в данной задаче) ? И не просто момент времени, а ещё и отслеживать её с какой-то точностью (иначе достаточно было бы быстродействующей оптопары после ствола) ? Да, нужно именно положение двух тел ("ствола и пули") в момент времени с определенной точностью. Про "механическую развертку" и "обычный" лазерный дальномер я ничего не говорил. Оптопара не годится, потому, что излучатель и приемник должны быть разнесены. И основное - результат должен быть визуализирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба .. приемник удален до трехсот метров. Точность измерения не хуже 0,01 мм. Измерять лазерным дальномером расстояние с относительной точностью: 0,01*10-3/300 = 3,33*10-8..? Круто, однако!.. «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.» © Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
