25 страниц V  « < 23 24 25
> Вопросы по Agilent ADS
qsr
сообщение Apr 10 2017, 13:32
Сообщение #361
Пользователь №: 95 920
Цитата(heavysci @ Apr 9 2017, 12:42) *
Возможно поможет переместить все виа с этого слоя на какой нибудь стандартный слой, типа hole.
Не, не спасает. Визуально via выглядят как на скриншоте. Слои металла на разных слоях, вроде как, соединяются, но металлизацию по via(с указанием толщины металла) игнорирует. Уж не знаю - нормально это или нет?
Сообщение отредактировал qsr - Apr 10 2017, 13:32
ASDFG123
сообщение May 1 2017, 07:59
Сообщение #362
Пользователь №: 75 042
Как правильно задавать виа в структуре полосковой линии ? Хочу сделать FEM анализ структуры состоящей из 3 слоев метала и 2 диэлектрика, при этом виа проходят насквозь соединяя все 3 слоя. Хотел сделать все по правильному с finite ground и ограничениями по диэлектрику в виде вырезов, но чет не получается.
виа вытаскивал из палеты TLines-Microstrip, и кажется это не правильно, но по другому не умею.
Faton_11
сообщение May 29 2017, 14:35
Сообщение #363
Пользователь №: 77 128
Добрый день!
При создании фильтра на микрополосках график на схеме и график после переноса на Layout имеют разный вид. При этом подложку импортирую на layout со схемы. Почему график меняется, и как получить один и тот же вид?
Koizumi
сообщение Jun 14 2017, 19:29
Сообщение #364
Пользователь №: 29 576
Здравствуйте.
Я сделал модель этой антенны: 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna
в ADS 2016.1 и HFSS 14.0.1
Скачать проект антенны в ADS 2016.1 (~2Mb)
Скачать проект в HFSS 14.0.1 (~350kb)
результаты симуляции:
ADS FEM
HFSS
С чем может быть сязано такое большое расхождение? Или это результат неправильных настроек моделирования?
Я только учусь обращаться с ADS правильно.
robsun
сообщение Jun 26 2017, 07:58
Сообщение #365
Пользователь №: 97 759
Добрый день!
Я новичок в программе ADS. У меня такой вопрос. Можно ли в программе создать копланарный полосок с учетом внешнего покрытия? Ну т.е. полосок имеет опорную землю через слой препрега, а сверху еще учитывается слой диэлектрика (в простейшем случае маски).
Вопрос поднимал ранее в этой же ветке форума, но видимо не совсем по назначению. Поэтому и получил общие советы. Хотелось бы узнать конкретнее как учесть внешний диэлектрик в этой программе?
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=142444
Заранее спасибо!
l1l1l1
сообщение Jun 26 2017, 22:53
Сообщение #366
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
в Schematics у ADS нет такого элемента.
вместо Schematics используйте Momentum - там можно создать любой стек.
Молчанов
сообщение Jun 28 2017, 03:55
Сообщение #367
Пользователь №: 93 814
Доброго времени суток, может кто подсказать как можно вывести диаграмму полюсов и нулей передаточной функции, если известна только такая таблица (dB(H) и phase(H) от частоты)? Провожу анализ стабильности усилителя в ADS, прилагаю картинку графика pole-zero (нашел в интернете) , который пытаюсь получить
Сообщение отредактировал Молчанов - Jun 28 2017, 03:56
vIgort
сообщение Jun 28 2017, 05:41
Сообщение #368
Пользователь №: 25 685
Разве, например, MLSUBSTRATE3 из TLines-MultiLayer не подойдет?
robsun
сообщение Jun 28 2017, 12:26
Сообщение #369
Пришлось научиться настраивать стек платы в ADS Schematics. Чуть позже напишу как я это сделал и опишу получившиеся результаты.
Помогло следующее. Настроил подложку в Schematic. Далее выбирается компонент LTLINE, внутри него выбирается нужный стек.
Это пока коротко. Чуть позже выложу результаты. Спасибо!
timer32
сообщение Jul 2 2017, 06:06
Сообщение #370
Пользователь №: 32 632
Помогите в ADS2009 получить график спектра
Вот файл проекта
График должен получиться такой как AWR
В ADS получается такая фигня
Прикрепленный файл  matrix_prj.rar ( 375.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
timer32
сообщение Jul 11 2017, 06:53
Сообщение #371
Herasim
сообщение Aug 17 2017, 10:37
Сообщение #372
Пользователь №: 89 648
Друзья, скажите, как правильно добавить референсный пин при EM моделировании?
не могу найти соответствующий квадратик для галочки, как на рисунке (у меня указанный раздел Simbol отсутсвует, может где спрятался)
Есть подозрение что без референсного пина ,при переносе результатов моделирования в схематику, будут ошибки (неверный результат)
testdriver
сообщение Sep 8 2017, 14:27
Сообщение #373
Пользователь №: 99 187
Добрый день!
В последних версиях ADS при анализе методом Моментум референсные пины задаются здесь.
То есть сначала расставляете их в топологии на нужные слои, а затем добавляете их в настройках пинов. Если их не добавить, Моментум сам выберет референс, что не всегда верно.
Скоков Петр
Руководитель направления САПР СВЧ ЗАО "СКАН"
тел: +7 (495) 739-50-05 доб. 125
моб. тел: +7 (915) 107-89-96
p.skokov@scanru.ru
www.scanru.ru
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2017 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.55069 секунд с 7
