> Проблема с клоком в Arria V
_Anatoliy
сообщение May 31 2016, 07:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
После длительного процесса компоновки сигналов нового проекта по банкам выяснилось что для одного клокового сигнала не хватает входной ножки глобального клока в нужном банке(с соответствующим питанием). Есть 24 линии входных данных сопровождаемых клоком, шина данных - DDR LVDS. Клок - LVDS, частота 250 МГц. Пока приходит шальная мысль использовать для клока в качестве входного обычный порт LVDS I/O , с него сигнал направить на глобальную трассу, потом поставить PLL и уже его выходным клоком тактировать входные данные. До этого всегда использовал ножки глобального клока, но тут случай нештатный - все банки уже заняты. Что скажете коллеги?
Lmx2315
сообщение Aug 3 2017, 10:13
отэц
Пользователь №: 8 684
чем дело кончилось?
"..не нравятся мои выборы? ..приходите в мой суд."
Узурпатор П.
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2017, 12:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Цитата(Lmx2315 @ Aug 3 2017, 13:13) *
чем дело кончилось?
Да нормально закончилось. Уже второй год применяю этот режим - проблем не заметил.
bogaev_roman
сообщение Aug 3 2017, 12:29
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Я правильно понимаю, что Вы использовали мегафункцию SERDES и к качестве входного клока использовали выход PLL?
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2017, 12:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Нет, речь идёт о параллельной шине данных 24 бит между двумя FPGA. Входной клок приходит от FPGA-передатчика(25-й бит данных).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th November 2017 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01227 секунд с 7
