Перейти к содержанию
Уровни моделей mos транзисторов bsim3v3,bsimSoi и
Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть полный список существующих моделей различных level' ов для mosfet? И, конечно, хотелось бы найти описания на модели, назначение коэффицентов, прописанных в модели, и в каких уравнениях они стоят.
Больше всего интересует bsim3v3, bsimSoi, bsimSoipd!!!!!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А для какого симулятора модели? Они отличаются.
В любом случае, смотри мануал например к HSPICEу там все (порядка 60)модели подробно описаны.
Насчёт полного описания уравнений всех модели, боюсь неполучиться.
Ссылка на сообщение
Модели к Spectre и к UltraSim, который понимает HSPICE!!
А каким образом HSPICE понимает модели к Spectre? Spectre может понимать модели HSPICE, обратное невозможно. Если только это не обычные SPICE модели.
Ссылка на сообщение
Объясняю предельно точно, мне нужны описания моделей bsim3v3, bsimSoi, bsimSoipd для моделирования в Spectre и UltraSim, а также системы уравнений, которые решают программы моделирования с коэффицентами из моделей.
UltraSim понимает модели, предназначенные для HSPICE.
А где хотя бы взять мануал на HSPICE?
Ссылка на сообщение
Ну к примеру здесь: http://www.google.com/search?hl=ru&q=HSPICE+manual&lr=
В сети этого добра много. Я бы мог послать, но файл довольно большой, а на фтп у вас доступа нет :(
У спектры тоже существует такая информация, загляните в хелп.
Я боюсь, что с полной системы уравнений у вам никто не даст, для компаний они является большим источником доходов. Отдельные части моделей и простые модели можно посмотреть в том же мануале.
Ссылка на сообщение
А я вообще не понял. Как это так "все модели"? К каждой технологии они свои. И дают их под NDA прям с фабрики.
Ссылка на сообщение
Параметры модели дают, а вот математическое представление модели (формула, алгоритм ) дадут ?
Ссылка на сообщение
А... Понял, что вопрос не понял :). Этого я не скажу, как то не надо было, спайсам доверяю.
Если это реально надо - купите через amazon или еще как вот это:
Mosfet Models for Spice Simulation, Including BSIM3v3 and BSIM4
William Liu
ISBN: 0-471-39697-4
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Спасибо всем большое! На Беркли основное описание нашел. Думаю надо будет на амазоне пару книг заказать, там кроме предложенной ранее в топике, еще вот эта понравилась
MOSFET Modeling and BSIM3 User's Guide (Hardcover)
by Yuhua Cheng, Chenming Hu
Спасибо КМС за пдфники.
Я думаю тех уравнений, которые были найдены, вполне достаточно, глубже лезть не придется.
Не понятным для меня осталось только одно, почему bsim3v3 в Spectre считается level 11, а в UltraSim level 49 и 53 ???
Ссылка на сообщение
Выбирая модель, не забудь, что потребуется под модель иметь параметры.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
