Abrams 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Всем доброго дня! Нахожусь в раздумье, какой АЦП выбрать для весового преобразователя на тензодатчике - AD7730 или AD7799. У AD7730 получается более высокая скорость преобразования чем у AD7799 при сравнимых внутренних низких шумах и разрешении. Также у AD7730 довольно навороченная внутренняя цифровая фильтрация, у AD7799 попроще. Однако по цене 7730 почти в 4 раза дороже чем 7799, а на одно устройство надо два АЦП, да еще и внешний кварц нужен для 7730. По разводке платы на 7799 получается попроще чуток. Тензодатчики будут "стандартные" - 2мВ/В. Питатать их буду 5 В. Подключение скорее всего 6-ти проводное (оба АЦП позволяют это). Если есть у кого опыт работы с данными АЦП, а может и опыт сравнения, буду очень признателен за комментарии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба AD719x и по шумам и по цене вроде как лучше обоих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба AD719x и по шумам и по цене вроде как лучше обоих. Да, я обратил внимание на на AD7190. По описанию очень вроде ничего себе и по цене тоже. Но вот смущает то, что каких-либо комментариев, вопросов и т.п. по работе с AD7190 и на форумах, и в инете практически нет. Либо никто не использует, либо все так круто и просто что не возникает вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Да, я обратил внимание на на AD7190. Вот еще достойно внимания - ad7175. 8 каналов бывают. 24 бесшумных бита при правильной разводке без обмана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба использовал ad7195, вопросов не возникало. они там с 7190 по 7195 почти одинаковые, только разные фичи в виде количества каналов и встроенных ключей. и 7190 и 7195 шумят чуть поменьше остальных. AD7191: Pin programmable part, easy to use. Reduced feature set – 4 gains, 4 output data rates. AD7192: same pinout as the AD7190. The part has higher noise (11 nV vs 8.5 nV at 4.7 Hz, gain = 128). However, its current consumption is approximately 30% less than the AD7190. AD7193: same performance as the AD7192 but the part has 4 diff/8 SE inputs. This part also has an extra filtering option (fast filter). AD7194: same performance as the AD7192. This part has 8 diff/16 SE inputs. It includes the fast settling filter. This part uses x-muxing while the other parts have dedicated input pins. AD7195: same performance as the AD7190 but the part includes ac excitation also. Вот еще достойно внимания - ad7175. 8 каналов бывают. 24 бесшумных бита при правильной разводке без обмана. у них там ещё с температурной стабильностью и дрейфами очень всё хорошо. При долгом усреднении отдельные нановольты видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Спасибо, я уже изучил почти всю линейку АЦП для тензодатчиков от AD :) Хотелось услышать о реальных результатах тех кто применял эти АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба у них там ещё с температурной стабильностью и дрейфами очень всё хорошо. При долгом усреднении отдельные нановольты видно. Только нет встроенных усилителей. Может, для весов это недостаток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Хотелось услышать о реальных результатах тех кто применял эти АЦП. а что именно услышать? информация изложенная в даташите соответсвует окружающей действительности. и ещё в 7195 для тензомоста есть полезная фича AC Excitation. которая "чоппер стабилизацию" ещё и снаружи самому датчику делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Хотелось услышать о реальных результатах тех кто применял эти АЦП. Вам именно это и пишут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Только нет встроенных усилителей. Может, для весов это недостаток. как нет? там у встроенного PGA своих щумов всего 6нВ/rtHz и 5нВ/С дрейфа. операционных усилителей с такими параметрами отдельно-то не найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба как нет? Так и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба много где ставил 7192, впечатление только отличное. Очень удобно для меня его двойное питание и цифровые выходы. И у этого АЦП есть PGA. Если про многоканалки заговорили- то еще много пользовал ADS1274 и ADS1278, тоже понравились Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Да, AD7190 очень ничего себе. Возник вопрос: как лучше, или как надо поступать с неиспользуемыми аналоговыми выводами - AIN, AINCOM и выходами Р0..Р3? Оставлять не подключенными? В даташите об этом ничего не сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Так и нет. пардон, прочитал AD7175 как AD7195. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 · Жалоба Есть копеечные 24 битные ацп для тензомостов HX711. Работают, проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
