slonikdva 0 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба У меня получилась проблема.Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb. При осмотре видно что сгорела микросхема.Фото этого участка прилагаю.Что за микросхема. Может кто знает.Надпись видна плохо.Вроде -9507 ,ниже 09-19,еще ниже 533 Какие есть советы? :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 44 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба PCA9507? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба Может быть.Там букв нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 44 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба по распиновке и подтягивающим резисторам вроде подходит. в даташите маркировка описана, в корпусе msop-8 там только цифры 9507 в любом случае без этого повторителя i2c для DDC чтобы еепром монитора читать приставка вполне работать должна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба :bb-offtopic: Навскидку, какая это плотность монтажа по IPC? Class A or class B? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 · Жалоба У меня получилась проблема.Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb. При осмотре видно что сгорела микросхема.Фото этого участка прилагаю.Что за микросхема. Может кто знает.Надпись видна плохо.Вроде -9507 ,ниже 09-19,еще ниже 533 Какие есть советы? :crying: задайте вопрос тут: http://vlab.su/viewforum.php?f=202&sid...8b3c50852f7d56b там часто водятся именно те, кто эти самые приставки чинит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Вообщем в мастерской 2 раза меняли эту микросхему.Но она быстро сгорала снова. Спецы сказали пасс. больше не знают что делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 53 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Вообщем в мастерской 2 раза меняли эту микросхему.Но она быстро сгорала снова. Сгорала просто так, или после перетыкания HDMI-кабеля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonikdva 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Просто включали для тестирования с подключенным тв.И через какое-то время все тухло. Примерно минут 15-20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба У меня получилась проблема.Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb. .... slonikdva, увы, судя по фото агрегат придётся похоронить.. Там дело даже не в микросхеме, а в том, что после воды на плате проводящие дорожки гниют... А в многослойной плате - это финиш.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 53 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Просто включали для тестирования с подключенным тв.И через какое-то время все тухло. Примерно минут 15-20. Тогда ой. Дистанционно ничего не решить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tosha1984 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Она по-моему вхолостую стоит - судя по отсутствию последовательных резисторов. Снимите ее и все. в любом случае без этого повторителя i2c для DDC чтобы еепром монитора читать приставка вполне работать должна. Поддерживаю. Изменено 22 ноября, 2017 пользователем Tosha1984 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 53 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Она по-моему вхолостую стоит - судя по отсутствию последовательных резисторов. Это bypass-резисторы, а не последовательные. Поддерживаю. И в каком разрешении приставке работать на неизвестном мониторе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tosha1984 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Это bypass-резисторы, а не последовательные. Согласен. Слепошарый - не заметил ответвлений. И в каком разрешении приставке работать на неизвестном мониторе? Не знаю. У меня работает :). Правда не XBOX, а другой девайс. Но соглашусь, что не прав. Если там было КЗ - стоит посмотреть глазами в районе источника напряжения. Может там что видно будет. А еще - если сможете раздобыть тепловизор - можно в него посмотреть, вдруг (даже скорее всего) увидите где аномально греется. Могла какая-нить переходушка прогореть, или дорожка. Вот так будет выглядеть примерно: Изменено 22 ноября, 2017 пользователем Tosha1984 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
