Перейти к содержанию
X10. Наконец - то получилось.
А оказалось что DRS516 стал по каким - то причинам глухим. Купил новый, подключил - заработало!
Схема передающей части.
Трансформатор от какой - то вч-шняги. Это некритично. Индуктивность 1мГн.
Работает на 2 внешних прерывания AT91sam7s 256. Дело в том, что процессор должен реагировать на оба фронта сигнала, а настроить можно только один. В итоге удалось вытянуть Zero_Cross из DRS - 516 и сравнить осциллографом.
Вот что получилось:
В разработках я опирался на AN236 от Микрочип. Софт делал строго по протоколу. Помог осциллограф DSO-5200A. У него буфер 1M, что позволило записать всю передаваемую от DRS - 516 посылку и ее проанализировать. Если отойти от протокола, прграмму можно сильно упростить.
Софт. Настраиваем внешние прерывания:
//Внешнее прерывание
   *AIC_SMR30   =   (1 << 5) |(1 << 6)| 7;      //Задний фронт(5), передний фронт (5,6)
   *AIC_SVR30   =   (unsigned long) EXT0_int;   //7-й уровень пиоритета (IRQ0) Стр.165.   PA20, P3.4
   *AIC_SMR31   =   (1 << 5) | 6;            //Задний фронт(5), передний фронт (5,6)
   *AIC_SVR31   =   (unsigned long) EXT1_int;   //7-й уровень пиоритета (IRQ1) Стр.165. PA30, P2.6
   *AIC_IECR   =   0xC0000000;               //Разрешить внешнее прерывание
И пишем их код:
__irq void EXT0_int(void) {         //Внешнее прерывание. Начало и остановка измерений АЦП
   ZeroCross = 1;               //
__irq void EXT1_int(void) {ZeroCross = 1; *AIC_EOICR = 1;}
Сам обработчик X10:
extern int ZeroCross;
//Функции X10
void Pulse1ms(void);                    //Передача импульса в сеть
void Pulse1ms1(void);                    //Генератор импульса 120КГц 1мс
void Pause1ms(void);                    //Генератор паузы 1мс
void WaitZC    (void);                        //Ожидание события - перехода синосоиды 50Гц через 0.
void SendStart(void);                    //Передача старт - условия: три единичные посылки 1мс и пауза 1мс
void Trnsfer (unsigned char DATA, int Bits); //Педача данных длиной Bits в сеть
void SendX10Command (int House, int Unit, int Command){//Педача команды в сеть
        SendStart();          //Передаем посылку 1110
        Trnsfer(House,4);    //House. 0110 = A
        Trnsfer(Unit,5);      //Unit Addresses = 00110 = 1
        WaitZC();            //Пропускаем 6 переходов
        WaitZC();            //через 0.
        WaitZC();            //
        WaitZC();            //
        WaitZC();            //
        WaitZC();            //
        SendStart();          //Первый раз
        Trnsfer(Command,5);    //On = 10100
        SendStart();        //Второй раз.
//Для DRS-16 достаточно такого алгоритма:
/*        SendStart();        //
        Trnsfer(6,4);          //House
        Trnsfer(0x1c,5);      //Unit / Function. Function = On
void Trnsfer (unsigned char DATA, int Bits){//Педача данных длиной Bits    в сеть
    unsigned char i;                    //
    unsigned char mask;                 //
    for(i=0; i<Bits; i++) {             //
        mask = (1 << i);                 //Выделение передаваемого бита
        WaitZC();                        //Ожидание перехода через 0 перед передачей бит - интервала
        if((DATA&mask) == 0)               //Передача 0:
            {Pause1ms();                //
            WaitZC();                    //Ожидание перехода через 0 между полубитным интервалом
            Pulse1ms();}                  //
        else                            //Передача 1:
            {Pulse1ms();                //1
            Pause1ms();}                  //
        }                                 //for(i=0; i<Bits; i++)
        }                                //void Trnsfer (unsigned char DATA, int Bits)
void WaitZC(void) {                        //Ожидание события - перехода синосоиды 50Гц через 0.
    ZeroCross = 0;                        //
    while(!ZeroCross) {}                //
void SendStart(void){                    //Передача старт - условия: три единичные посылки 1мс и пауза 1мс
       Pulse1ms();                            //
       Pulse1ms();                            //
       Pulse1ms();                            //
    Pause1ms();                            //Передача паузы необязательна
void Pulse1ms (void){                      //Передача импульса. Импульс передается 3 раза
     Pulse1ms1();                        //со слвигом 120градусов для трех разных фаз. Фаза A
     Pause1ms();                        //
     Pause1ms();                        //
     Pulse1ms1();                        //Фаза B
     Pause1ms();                        //
     Pause1ms();                        //
     Pulse1ms1();}                        //Фаза C
//Хотя для DRS516 фазы B и С не нужны. И так работает. Достаточен вызов только Pulse1ms1()!
//Передача единичной посылки длительностью 1мс с помощью ШИМ. Частота заполнения 120КГц.
//Длительность посылки задается с помощью таймера TC1.
//Таймер запрограммирован на останов по совпадению с RC. Загружаем RC нужной величиной
//и ждем бита совпадения таймера TC1_CV с RC(бит CPCS, поз4, стр 414). При совпадении
//таймер автоматически останавливается.
void Pulse1ms1 (void){                    //Генератор импульсов 120КГц 1мс
    *TC1_RC = 28000;                    //28000
    *PWM_ENA = 1;                        //Разрешить работу канала PWM1 (CHID0), P0.3, 120КГц.
    *TC1_CCR = 0x5;                        //Запустить таймер 1 + SWTRG=1
    while (!(*TC1_SR&(1<<4))) {}        //Ждать 1мс до совпадения регистра таймера TC1_CV с RC
    *PWM_DIS = 1;                        //120КГц. Запретить работу канала PWM1 (CHID0), P0.3
    *TC1_CCR = 0x6;}                    //Остановить таймер
void Pause1ms (void){                    //Генератор паузы 1мс
    *TC1_RC = 25000;                    //25000
//DRS516 срабатывает при значениях TC1_RC от 1000 до 800 000
И его вызов:
    if (Knob) {                            //
        int House = 0xc;                //House = K
        int Unit = 5;                    //
        int Command;                    //OFF = 0x1c, ON = 0x14, All Units Off = 0x10, All Units On = 0x18
        if (Knob<3) {Command = 0x14;}
        else {Command = 0x1c;}
        SendX10Command(House, Unit, Command);
        Knob = 0;                        //
DRS-516 удалось запрограммировать на новый House и Unit код.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А какой финальный размер железа для такого интерфейса? Ну в какой объем его можно уместить?
Ссылка на сообщение
Не понял вопрос. Речь о габаритах железа? Я делаю менеджер нагрузок на дачу. Пока изделие умеет измерять переменное напряжение сети методом суммы квадратов, ток в сети через токовый трансформатор и отправлять команды X10, управляя освещением и контролируя потребляемый ток. Если ток больше 20А, часть низкоприоритетных мощных нагрузок отключаются. И подключаются при снижении потребляемого тока. Изделие еще не готово - собранно на макетке. Габариты 70х115мм без питающего и импульсного трансформатора.
Ссылка на сообщение
Я имел ввиду футпринт части, отвечающей за X10 - ну сколько квадратных сантиметров занимает сам приемопередатчик на плате.
Ссылка на сообщение
Квадратный сантиметр под транзистором B772. За исключением трансформатора и конденсатора. Это передающая часть.
Приемную я не делал и вряд ли буду. Просто не нужна. Но схему DRS516 со временем выложу. Там неплохой приемник и не очень сложный.
Изменено пользователем Димон Безпарольный
Ссылка на сообщение
А индуктивность? Трансформатор с конденсатором много занимают?
Ссылка на сообщение
Трансформатор 26х25мм ЕТD кажется Epcos N87 материал, а емкость 0.1х315В - какую подберете.
Сейчас проверил дальность. Если вводить сигнал рядом с системным блоком - рапространение плохое. Ловит только рядом. Если вводить сигнал в розетку, в которой не торчит ни одного импульсного блока питания, распространение по всей двухкомнатной квартире - ловит в любой розетке, в т.ч. и рядом с системным блоком. Хотя нет. На этой же линии телевизор. Но не мешает. Вероятно сказываются Y - конденсаторы, шунтирующие сигнал. На очереди дача. Там линии подлиннее.
Ссылка на сообщение
Вертится идея изолировать изделие от сети. Не могу найти какой - нибудь толковый ZeroCross на оптроне. Может у кого - то есть идеи?
Повесил на выход ZeroCross оптрон 4N35. Расхождениие по фронтам не более 7мкс. Не смертельно. Окно согласно документации 200мкс.
Ну и работает нормально. Не найду решения - запитаю схему ZeroCross от отдельного источника и пущу через оптрон.
Ссылка на сообщение
Изменился узел передатчика.
Передатчик работает исправно. Проверен с модулями LM15, AM12, MRS516. В AM12 адрес выставляется переключателями, обучение LM12, MRS516 прошло успешно.
Для MRS51 два раза передаем посылку после нажатия на кнопку в течении 30с.
Для LM15 в течении 30с после включения надо три раза передать посылку с кодом включения.
Модули работают исправно. Приятно удивил трансформатор тока. Необычно линеен в диапазоне от 30ма до 20А. Показания тока сравнивались со счетчиком Меркурий 230, у которого есть режим индикации тока. Разность в показаниях составила не более 1.5%!
Добавил трехцветный светодиод. В режиме до 100ма он горит синим, 100ма-1А - зеленым, более 1А - красным.
Резисторы R8, R9 - для биполярных транзисторов. R9 = 0, R8 нет.
Ссылка на сообщение
Есть такое проверенное решение (см. приложение)
Ссылка на сообщение
Хорошее решение. Надо будет попробовать. Пока у меня NE555 исправно работает через обмотку трансформатора.
Ссылка на сообщение
на составной TLP127 ограничительный резистор меньше греется
Ссылка на сообщение
Всяк кулик своё болото хвалит [/url]
Это Вы по поводу своей схемы так сказали ? )))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
