> Согласование 2х антенн 433мгц
at90
сообщение Apr 28 2017, 05:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Приветствую,
Есть устройство на трансивере SI1000 433 мгц. Нужно подключить к нему 2 антенны на 1 выход. Одна внутренняя на печатной плате. Если устройство используется близко и вторая через sma разъем для больших расстояний.
Как согласовать так чтобы они были подключены одновременно?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
k0l0bun
сообщение Apr 28 2017, 05:50
Пользователь №: 73 813
Цитата(at90 @ Apr 28 2017, 08:33) *
Приветствую,
Согласовывать каждую нужно на 100 Ом, в сумме получится на 50 (в месте их соединения)
MapPoo
сообщение Apr 28 2017, 05:52
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Пин-диодный переключатель подойдет? Или вы их еще и использовать одновременно хотите?
k0l0bun
сообщение Apr 28 2017, 05:57
Судя по всему, потребуется 100 Ом коаксиальный кабель для внешней
Приветствую,
Либо ставить делитель, но тогда потеряете половину мощности на каждой из антенн
Lmx2315
сообщение Apr 28 2017, 06:46
отэц
Пользователь №: 8 684
..ключ надо ставить , а то одновременная работа двух антенн ещё неизвестно к чему приведёт .
"..не нравятся мои выборы? ..приходите в мой суд."
Узурпатор П.
SSerge
сообщение Apr 28 2017, 07:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
http://www.analog.com/en/products/rf-micro...s/spdt-t-r.html
HMC544A, например.
Питания ей не требуется, никакого особенного согласования на этих частотах тоже не нужно.
А выбирать нужную антенну SI1000 сама умеет (см. Antenna Diversity в даташите).
Russia est omnis divisa in partes octo.
at90
сообщение Apr 28 2017, 08:44
Из: Краснодар
Спасибо за ответы. Думал малой кровь обойтись. У нас используется готовый модуль RFM50. Антенны 50омные.
Может быть работа модуля только с 1 антенной или с двумя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th November 2017 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
