Chan_dzu 0 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба Для заряда одного кислотоного аккумулятора от другого кислотоного аккумулятора (авто) с ограничением тока был приобретён китайский buck-boost преобразователь https://ru.aliexpress.com/item/4A-buck-Buck...sOrigTitle=true После настройки корректных значений напряжения и тока и подключении аккумулятора к выходу незапитанного девайса получаем фейерверк где-то в выходной части схемы (следы гари в районе элемента с маркировкой R025, слева от надписи OUT:) Вопрос: что я делаю не так? В запасе ещё одна плата, не хочется запороть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба что я делаю не так?Перепутали "+" и "-" и поджарили токоизмерительный резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chan_dzu 0 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба Попробовал противоположную полярность. Минус ещё один конвертор :( Повреждения те же. У продавца в описании есть фраза Output anti-intrusion, the battery charge without additional anti-reflux diodes; Что это значит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба Попробовал противоположную полярность. Минус ещё один конвертор Если подключаться методом проб и ошибок, понадобится много конверторов. У продавца в описании есть фраза Что это значит? Ток от аккумулятора не будет течь во входную цепь. Поэтому не нужен диод, предотвращающий разряд аккумулятора, если его забыли отключить от зарядного устройства. На самом деле этот диод не нужен, потому что он, видимо, встроен в схему преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 22 августа, 2018 Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба Виден двухобмоточный дроссель и три конденсатора, а значит это SEPIC, который в стандартном виде сам по себе ограничивает ток естественным образом, но грубо, поэтому никаких датчиков тока у того на выходе нет, а здесь ОС комбинированная и ток держит точно, поэтому здесь этот резистор есть, но не того объёма, который должен был быть для заряда, не иначе как от нуля и мгновенно, выходного конденсатора, последовательно с которым он включён, в момент подключения к этой цепи такого мощного источника энергии, как аккумулятор. Т.е. либо заменить этот резистор на какой-либо другого типа, способный поглотить пару джоулей, т.е. объёмный проволочный с проволочными выводами, либо добавить таки последовательно с аккумулятором диод и перекинуть сигнал ОС по напряжению на него, либо подключать аккумулятор к схеме через замыкаемый токоограничивающий слабомощный резистор — например, припаяв для этого на плате пару штырьков и надевая на них перемычку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arthuru 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) · Жалоба резистор нормальный для 25мОм, не настолько там большая емкость чтобы так выгореть. если сгорел значит после него конкретное КЗ, звоните ключи. А в СЕПИК развет ставят полярный кондер? А до выхода из строя все нормально работало? китайцы бывает ставят симметричные детали не обращая внимания на то что они полярные, проверьте диоды и электрлиты по шелкографии Изменено 9 января, 2019 пользователем arthuru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
