Shivers 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Добрый день! Возникла необходимость получить и Step-down (12->5, ~100мА) и дифф. напряжение для операционников (+/- 7.5В) с малым потреблением (~1-10мА). Нагуглил массу референсных схем с 34063, но везде она там либо Step-up, либо step-down, либо инвертер. Отсюда вопрос: Можно ли добавив обмотки на дроссель получить сразу несколько напряжений под управлением одной этой микросхемы? Второй вопрос. На выходе TC (Oscillator Timing Capacitor) есть меандр? Мне как раз нужно клогерц 10-100 в схеме. Если оттуда можно снять меандр, то еще подвопрос - есть ли где то формула задания частоты с помощью внешней емкости? В даташите искал - нету. Не очень еще понятно, насколько стабильна там частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Второй вопрос. На выходе TC (Oscillator Timing Capacitor) есть меандр? А не пила ли там? Причем, в некоторых случаях она там пересбрасывается (сработка токового детектора). Посмотрел сейчас осциллографом: при малой нагрузке каждый ~9-й импульс короче на ~13%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Спасибо! Жаль, придется схему генератора городить. А так, взял бы с выхода ... :-) А что скажете про апгрейд катушки до трансформатора? Номинал там большой (десятки-сотни мкГн), наверное всего несколько витков поверх хватит, чтобы +/-7.5В сделать. Смакетировать не на чем, да и делают ли так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба когда-то делал так как на картинке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Интересно, спасибо! На втором выходе наверное размах сигнала некислый, если через диод, да еще и после LDO, минус пять вольт оставалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба на входе у 33063 - 14В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Там не меандр и уж точно ни о какой стабильности речь идти не может. Это не ШИМ, а релейный регулятор. Проще сказать - работает он пачками произвольной длительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikd 0 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба можно умножителей добавить, схема на повышающем, но смысл будет понятен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Спасибо! Попробую замакетировать. Мне только не очень понятно, как работает сенс в таких случаях. Ведь сенс только за одним питанием следит, а не всеми. Вот, на макете и проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Вам предлагают помпу, инвертирующую входное положительное в выходное отрицательное. Помпа это трансформатор, не стабилизатор, цепи обратной связи у неё нет по причине законов природы. Далее исходные +12 В и полученные –10 В преобразовать в требуемые ±7,5 В Вам предлагают посредством двух линейных стабилизаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Нагуглил массу референсных схем с 34063Делать такую вещь на 34063 - чистое безумие. Используйте современную элементную базу и топологию SEPIC-Cuk: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1279259 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Спасибо за статью! 34063 очень плох, да? Я отстал от жизни :) Две сдвоенные катушки, у которых первые обмотки в параллель - это я и хотел сделать, намотав две обмотки на готовую катушку. Проблема - где достать нужные сдвоенные дроссели, поскольку продают как правило только обычные. К примеру, в Терра-электроника есть всего один такой дроссель на 4.7мкГн, что никуда не годится (нужен номинал в 20-40 раз больше), а в чип-дип вообще все плохо. Т.е. остается только мотать. Или посоветуйте что то ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба 34063 очень плох, да?Это регулятор релейного типа - для него не нормируются амплитуда и частота пульсаций выходного напряжения. Но для питания лампочек, например, или для зарядки аккумуляторов cгодится. Проблема - где достать нужные сдвоенные дросселиСдвоенные необязательно. Вот пример схемы, работающей от одного литий-ионного аккумулятора. Транзистор должен быть с максимальным напряжением не меньше Vin+Vout. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Супер! И LM2731 можно купить без проблем. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба LM2731 можноМожно, но лучше LM2733 с ключом на 40 В. Потому что 12+7,5 = 19,5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
