и ещё раз - с чего начать.
Добрый вечер всем!
нужно прикинуть сколько чего и сколько нужно делать программистам при создании некоторого устройства на основе процессора TI 67xx: закупается процессор, разводится плата, впаиваются другие компоненты (для поддержки ввода и вывода). Что нужно сделать по части программирования?
Свой BIOS? Свой BSP? Своя OS?
Правильно ли я понял, что нужно начинать будет с Device Driver Adapter и Device Driver Controller?
Заранее спасибо.
Мужик, ты сам то понял чего спросил ???
Аткудож кто знает нужен ли тебе биос (непонятно вообще нахрена если у тебя только плата ввода/вывода???) или какая-нибудь ртосина ???
И что ты имеешь ввиду под Device Driver Adapter и Device Driver Controller?
В контексте чего употребляются эти фразы. Это что железка или надо понимать - а писать ли драйвер для ПК?
закупается процессор, разводится плата...
Нет. Сначала разводится Заказчик - иначе
не будет денег для закупки процессора.
:P
Вообще заказчик как правило хочет готовое изделие за минимальные деньги и в короткие сроки. Если уж речь заходит о разработке принципиально новых вещей, то здесь надо обосновать выбор платформы так как это связано с обязательной покупкой довольно дорогого дивелопмен кита.
... Device Driver Adapter и Device Driver Controller ...
Вероятно имелось в виду нечто вроде Application Buildera (для написания драйверов внутренней периферии) или того, что в результате получается. Подобные вещи есть у IAR (IAR MPxxx, где xxx - семейство МК) или в AtmanAVR (для AVRов).
Если МК не знакомый, то можно и такие средства попробовать. Но по мере освоения желательно всё таки самому все драйвера переписать, чтобы уйти от магических чисел.
Хорошо, я понял, что задать вопрос не получилось.
Тогда по другому:
не могли бы Вы указать на источники, из которых можно понять, нужен ли БИОС в моём случае?
Тогда по другому:
;) По моему в этом случае задать вопрос вообще не удалось.
Видимо Вы не вполне понимаете суть вещей.
Для микроконтроллера пишется так называемое firmware (внутреннее, или встроенное, программное обеспечение), а уж по каким принципам оно строится (background/foreground, state mashine, RTOS, ets.) - это уж Вам решать в зависимости от сложности проекта, корпоративных стандартов и личных предпочтений.
Ну что ты заладил биос, биос, слово понравилось?
Биос - это базовая система ввода вывода, тоесть базовый набор функций для работы с железом + код начальной загрузки. Нужно всё это только, если Вы продаете чисто железку без всякого софта и/или операционки, чтобы унифицировать работу с железом через базовые функции ну или облегчить жизнь потребителю.
В твоем случае, на сколько я понимаю, надо написать нормальный фермвари.
BIOS и RTOS для TI можно не создавать, так как они уже есть.
(у TI есть Ядро реального времени DSP/BIOS)
Вообще всё зависит от задачи.
Знаю два варианта создания программ для TI.:
1. Масштабируемое ядро реального времени DSP/BIOS версии II.
Это ядро сделано для возможности переносить создаваемые алгоритмы на разные платформы процессоров TI. Это значит что пишешь алгоритм совместимый с DSP/BIOS, а потом с минимальными изменениями(или вообще без оных) переносишь его на другой процессор от TI.
В этом ядре много чего есть, например средства обмена данными в реальном времени.
Ядро масштабируемое - то есть когда собираешь программу, тогда и решается что в него будет входить и как это всё ляжет в процессор.
Кроме того совместимых с DSP/BIOS модулей и алгоритмов написано много.
TI пишут, что при реализации всех инструментальных возможностей их ядро в версии II ест ресурсов на 1 MIPS и весит 2К слов.
Но здесь не всё так просто.(этот 1 MIPS мёртвый)
Ядро DSP/BIOS желательно применять в тех случаях, когда нужно быстро написать программу с реализациями под несколько процессоров TI, и когда оптимизация не слишком критична.
2. головой, руками и ассемблером делаете всё что хотите. Оптимизация выходит на столько, на сколько возможно для вас и процессора.
При этом придётся решать все вопросы самому и применять только те готовые модули и алгоритмы для DSP/BIOS, которые вы переделаете.
Этот способ позволяет СУЩЕСТВЕННО повысить эффективность, но и содержит определённые сложности.
Можно создавать и тем и другим путём. Всё зависит от того, что нужно вам.
С Уважением, Андрей.
Почему только "несколько процессоров" - это нормальная ртосина. Так, что когда она нужна, ее и нужно использовать, независимо от того, сколько процессоров. А написать фермвари для нескольких совместно работающих процессоров можно прекрасно и без неё. А вот с производительностью - да, за всё надо платить, особенно за удобство. Использование ртос приводит к накладным расходам особенно связаным с переключением контекста.
И я о том же.
