3 страниц V  < 1 2 3
> Водомер с импульсным выходом, хотя бы 100 имп/л
Verifi
сообщение Aug 17 2010, 04:28
Сообщение #31
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(VBA @ Aug 17 2010, 01:49) *
Доброе время суток, уважаемые коллеги.
Стала тут задача - наливать пятилитровые пластиковые емкости жидкостью, с точностью +- лапоть.
Ваша задача решается на раз и два и ничего не надо разрабатывать.
1.В домашнем водосчётчике есть пластиковая крыльчатка,при поверке на стекло счётчика вместо крышки устанавливается датчик где стоит оптопара на отражение и усилитель.Крыльчатка считает импульсы напрямую с турбинки- 1л и менее на оборот зависит от прохода трубы.Крепите свой датчик на защитную крышку счётчика.
2.Покупаете готовый счётчик импульсов я ставлю овен си-8 настраиваете релейный выход на отсечку,гистрезис и пр.
Но самый быстрый и надёжный вариант покупаете расходомер с функцией дозирования и настраиваете как надо.
Промышленное и бытовое это совсем разные понятия как по точности так и по конструкции.
Ну а ежели хотите геммороя с электроникой то ставьте датчик от унитаза и лепите свой контроллер.Будет работаь до 3 сбоя,потом заказчик вызовет спецов КиПиА,они выкинут ваше добро и поставят промышленное-сам так поступаю!
Это самый быстрый путь,а летом в жару например время это деньги,питьевая вода у бизнесменов идёт на ура.
Запустил этим летом жадным хачикам 2 установки по ручному розливу родниковой воды в бутыли,убедил купить расходомер с дозированием так он окупился за неделю!
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
rx3apf
сообщение Aug 17 2010, 07:17
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Попытаюсь сформулировать. У нас у каждого в туалете стоит бытовой счетчик расхода Н2О. Если я в такой счетчик всуну датчик Холла в корпусе ТОхх, я получу импулсы (1 на оборот, а скорее 2 на оборот)? Этому и был посвящен топик.
Получите, если, конечно, хватит чувствительности. Или оптическую головку, регистрирующую вращение центральной звездочки (то что я видел, кажется, звалась "Рубин"), но это уже выйдет гораздо дороже.
VBA
сообщение Aug 17 2010, 09:08
Сообщение #33
Пользователь №: 32 869
По пункту 1. Была такая идея. И не зря там вращается звездочка. Это понятно. "Крепите свой датчик на защитную крышку счётчика" - это геморрой (поддержите меня, коллеги: 1.как крепить 2. Если тетка заденет локтем 3.Если внешняя засветка (понятно, методы борьбы с нею есть, но это целое исследование 4. неопределенные пока подводные камни, и т.п.)).
По пункту 2. Почему до сих пор заказчик не позвал спецов КИПиА, не поставил промышленные (китайские) счетчики импульсов, а хочет, чтобы у меня развился геморрой?
По поводу жадных хачиков - почему они не купили 3 расходомера? А только два. Тем более, это окупается за неделю.
Ладно, уважаемые форумчане. Не стоит того дискуссия. А то еще скажете потом, что я - Дон Амброзио.
Рациональные крупицы я почерпнул, всем спасибо.
Wano
сообщение Aug 17 2010, 09:38
Сообщение #34
Пользователь №: 17 737
Есть копеечные инфракрасники ровненько на 3-5мм просветом. Светить лампочкой бесполезно smile.gif)) если только не прямое солнце HOA1884 сам ставил.
Раз тема не закрыта подскажите свои идеи, можно ли не лезть в счётчик вообще? Этож изменение ТТХ, фиг потом поверишь. Можно ли на отражение/поглощение сделать? Через стекло сфокусировать на крыльчатку луч или из-за преломления света оправку очень трудно будет рассчитать и изготовить? Знакомые на фирме пытались такое соорудить, но никак не получилось laughing.gif
VBA
сообщение Aug 17 2010, 09:56
Сообщение #35
Попробуйте светить люминисцентной лампочой (котрых сейчас тысячи).
Насчет фокусировки на крыльчатку луча (какого?), это очень тяжело коструктивно. На мой взгляд. Вам же сверху там советовали позвать спецов КИПиА. Может они сейчас набегут сюда, выкинут нашу дребедень, и решат все вопросы. А мы, не спецы КИПиА, будем расчитывать и точить оптическую оправку пока.
Идей у меня больше нет, я уже говорол об этом выше.
В личке - пожалуйста, а то сейчас опять оборут спецы КИПиА.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 17 2010, 10:14
Сообщение #36
Guests
По пункту 1. Была такая идея...
Идея доработать бытовой счетчик - целиком Ваша. Смысла в ней особого нет. Проще найти готовый дозатор,
с нужными характеристиками - дешевле будет. Разрабатывать или дорабатывать нужно только то, что невозможно купить и/или можно продавать.
Некоторые заказчики наивно полагают, что разработать (или доработать) + собрать на коленке один-два экземпляра обойдется дешевле, чем купить готовое. Заказчик имеет право на такое заблуждение...
Ладно, уважаемые форумчане. Не стоит того дискуссия...
Грамотной постановки задачи нет, потому и нет предмета для дискуссии.
Deka
сообщение Aug 17 2010, 11:20
Сообщение #37
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Я использовал обычный бытовой водомер фирмы Бетар СГВ-15. Вся пластиковая часть снимается и вместо неё ставится плата с датчиком Холла HAL501UA. Чувствительности хватает. Выход у него ОК. Точность дозирования не устроила и сейчас буду экспериментировать с оптопарой.
Слесарь
сообщение Jan 23 2011, 12:20
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Я решаю этот вопрос так: Дозатор ПЭТ бутылок. 0,35 ... 5 литра
galya
сообщение Jan 23 2011, 12:56
Сообщение #39
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...года три назад делал дозатор налива в 5л пластиковые бутыли на основе тензодатчика....то есть взвешивал массу...
Dog Pawlowa
сообщение Jan 23 2011, 19:24
Сообщение #40
Пользователь №: 18 823
Обожаю! Ссылка на картинку, где написано "Для начала дозирования необходимо нажать зеленую кнопку в центре"
откуда нужно перейти на страницу, где можно прочитать, что используется взвешиваниеsm.gif
Уходя, оставьте свет...
ASZ
сообщение Jan 24 2011, 01:00
Сообщение #41
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Использовать бытовой счетчик-водомер для дозирования жидкости в бутылки - довольно дикая идея.
На малых расходах начинает сильно сказываться трение скольжения подшипников крыльчатки, которое в дальнейшем будет меняться из-за отложений.
Для дозировки применяют, как тут уже упоминали:
1. Тензовесы
2. Ковшовые расходомеры-счетчики
3. Поршневые и мембранные расходомеры-счетчики, дозирующие насосы.
4. Расходомеры на измерении Кориолисова ускорения.
Последние очень дороги.
Лично делал измерительную часть дозаторов ковшовых и на тензовесах, практически "на табуретке", - ничего сложного нет. Благо, метрология особая не требовалась sm.gif
Лично для себя сделал вывод - для дозировки в ПЭТ-тару по соотншению точность/цена лучше всего тензовесы.
Слесарь
сообщение Jan 24 2011, 07:10
Сообщение #42
Из: Ростовская обл.
Примитивное крепление тензодатчиков для весового дозатора
Точность замера веса до десятых долей грамма.
Точность дозирования до грамма.
Стоимость действительно не высока, по сравнению с другими способами дозирования.
Более полная информация здесь
RusikOk
сообщение Mar 20 2017, 12:41
Сообщение #43
Пользователь №: 69 438
Цитата(ILYAUL @ Aug 16 2010, 22:59) *
Я использовал DN-S14 - у него частотный выход , питание от 3,3 - до 5 v частота от 18кгц-28кгц.
распиновкой не поделитесь? и если извесно то какие у него приделы измерения?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01071 секунд с 7
