> Microcap 9 перевернул полярность?, Microcap
dzod
сообщение Mar 16 2017, 18:44
Пользователь №: 89 192
Подскажите: в данной схеме почему после диодного моста у меня отрицательный потенциал сверху, а ни снизу?!
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 16 2017, 19:17
Guests
Научитесь правильно рисовать схемы и определять точку отсчета напряжений.
Пример вашей схемы в МС:
Конденсаторный БП
Напряжение на нагрузке.
Nixon
сообщение Mar 17 2017, 08:18
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Потому что у резистора два выхода. Пронумерованных.
Вам помочь или не мешать?
dzod
сообщение Mar 17 2017, 08:25
Умный?
Научился еще 10 лет назад!
Я специально источник и землю "менял местами", для проверки смены полярности. Результаты не менялись, ещё микрокап 9 выдавал через раз после диодного моста 50Гц.
Схему вставил в микрокап 10 все посчитал сразу верно и после моста 100Гц. Первый раз с таким глюком столкнулся пользовался всегда 9 версией рус.
Удалось кое как экспортировать (сохранить) схему в 9 версии, но подгрузить не удается в мкп9 - злится
Сообщение отредактировал dzod - Mar 17 2017, 08:27
ViKo
сообщение Mar 17 2017, 08:28
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Ну, да, если смотрите напряжение, падающее на резисторе, то оно может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, как размещен резистор в схеме. Перекрутите его на 180 градусов, и будет счастье. Я так думаю.
Alexashka
сообщение Mar 17 2017, 09:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Возможно чтото сбилось в глобальных настройках, или модель диодов кривая, если скинете файл схемы, то могу проверить, у меня тоже 9-я версия.
Недавно кстати столкнулся с интересным явлением в МС - компараторы с сильной положительной ОС начинают работать в линейном режиме biggrin.gif Пробовал вместо них ОУ, которыми всегда пользовался, изученные вдоль и поперек -тоже самое! Может конечно это нештатный режим для ОУ, но в реальности они себя так не ведут, вроде, а для компараторов режим с ПОС - самый обычный.
dzod
сообщение Mar 17 2017, 09:26
Спасибо всем разобрался! 9 версия лежала в подкаталоге 10версии. Настройки постоянно сохранялись в зависимости от какой версии последний раз пользовался и не важно какую версия для анализа была запущена 9 или 10. Снёс 10 версию все нормально стало.
Кстати 10 версия рус не вышла? для простых задач мне и 9 хватает, но вот коллега сердиться, что "Усилитель заряда" у него не считает. Поэтому все по старинке в маткаде делает.
Alexashka
сообщение Mar 17 2017, 09:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Дома стоит 9я и 10я версии, обе норм.работают. Русифицированными не пользуюсь, т.к мне привычней английские меню, в русских я както теряюсь сразу laughing.gif biggrin.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 18 2017, 18:06
Guests
Цитата(Alexashka @ Mar 17 2017, 12:46) *
в русских я както теряюсь сразу:
P.S.
Рекомендую 11-ю. Очень.
EvilWrecker
сообщение Mar 18 2017, 18:13
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(TSerg @ Mar 18 2017, 21:06) *
P.S.
Позвольте спросить, сравнивали ли Вы в реальной работе Microcap, LTSpice(особенно последнего разлива) и SIMetrix? Я давно изучаю Ваши посты по данной тематике, в связи с чем интересно субъективное мнение.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 18 2017, 18:40
Guests
Спасибо за вопрос.
У меня стоят многие доступные симуляторы, включая отечественный SimOne.
MicroCap - это еще с DOS-версии (MC-II), как бы почти родное. В основном занимаюсь тестированием на нем.
Разницы, в чисто spice-моделировании - практически и нет, даже наш SimOne вполне прилично работает (а, spice-движок его, судя по ответу автора - он разработал с нуля и один).
Есть разница в некоторых электро-магнитных случаях, но она поправима.
Остаются удобства + дополнения, расширения, автоматизация.
Тут нет однозначного ответа, что лучше - разве, что сравнивать по числу дополнительных удобств, автоматизации.
К каждому пакету приходится привыкать, поскольку идеология "удобств" у всех несколько разная, как и средства автоматизации.
Мне, как программисту, а не только электронщику, нравится когда есть встроенный язык для дополнительных вычислений, автоматизации, но и просто "кнопки" для ускорения WIZIWYG операций - тоже приветствуются.
P.S.
Один из очень интересных симуляторов (отечественных) - FastMean. Работает очень быстро, достоверно.
Интересная "плюшка" - символьный анализ схемы, т.е получение изображения по Лапласу в нужной точке схемы.
Пример:
Или, например, изображение тока через R1:
EvilWrecker
сообщение Mar 18 2017, 19:18
Благодарю за развернутый ответ- в свое время я имел некоторые опасения касаемо "багов тянущихся из времен", изучив отзывы пользователей разных симуляторов в соответствующих ветках, в связи с чем(а также из-за стечения обстоятельств) перевел внимание на Simetrix. А с FastMean интересно, попробую оценить на днях- спасибо за заметку.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 18 2017, 19:20
Guests
FastMean - платный (копейки).
Он оперирует упрощенными моделями элементов, но, если понимаешь в чем "цимус" - этого достаточно.
Копирайты:
EvilWrecker
сообщение Mar 18 2017, 19:49
Я непременно попробую этот софт- но сперва изучу метод на который он опирается: про схемные определители никогда не слышал. Вышел по ссылкам на соответствующий сайт,нашел интересное чтиво- так что за информацию еще раз спасибо, очень занятная тема.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 19 2017, 09:42
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 18 2017, 20:13
Сообщение #15
Guests
Цитата(EvilWrecker @ Mar 18 2017, 22:49) *
..так что за информацию еще раз спасибо, очень занятная тема.
Пользуйтесь.
"Мила нам дОбра весть о нашей стороне,
Отечества и дым нам сладок и приятен."
(С) А.С. Грибоедов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st April 2018 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
