> ЖК дисплей и ардуино, подключение
ZeratulSC007
сообщение Mar 11 2017, 14:25
Пользователь №: 93 763
Доброго времени суток.
Есть ардуино-Uno и ЖК DV-20400S1FBLY. Дисплей надо подключить к ардуинке. Желательно, начать с каким-нибудь примером, ибо не хочется по незнанию или малоопытности вывести из стоя что-нибудь. На сайте ардуино примеров под этот или аналогичный дисплей я не нашел. Поделитесь, пожалуйста, ссылкой или примером на подключение такого дисплея или аналога)
Заранее спасибо
haker_fox
сообщение Mar 21 2017, 00:22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ZeratulSC007 @ Mar 11 2017, 22:25) *
Заранее спасибо
Добрый день! Это "обычный" дисплей на базе контроллера HD44780. Примеров кода под эти дисплеи - тонна в инете. При поключении что-то спалить довольно сложно, если вы не поменяете полярность на дисплее. Учтите, что есть дисплеи 5В и 3В. Посмотрите документацию на ваш. Ну а подключить в простейшем случа можно 6 проводами: DB4 - DB7 (данные), E (строб) и A0 (выбор между данными и командами).
Желаю всем гармонии с самими собой!
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2017, 07:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (haker_fox @ Mar 21 2017, 02:22) *
Вы невнимательно читали вопрос - там же ардуина. Там надо чтобы "библиотека" подошла.
ZeratulSC007, этот индикатор подключается точно так же, как индикатор на LCD Keypad Shield. Посмотрите схему этой shield и подключите так же.
ZeratulSC007
сообщение Apr 4 2017, 12:45
Спасибо! Не был уверен в силу своей неопытности, что такой дисплей является обычным)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th February 2018 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.00988 секунд с 7
