> Измерение высоковольтного ШИМ-сигнала осциллографом., 1200 Вольт. ШИМ. Осциллограф.
manul78
сообщение Mar 6 2017, 15:35
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Добрый вечер всем. Сто лет здесь не был, а так как это самый посещаемый раздел прошу совета:
Есть лазерная установка. Для "поджига" луча в специальном газе используется высокое напряжение. Около 10 кВ. Это вторичная цепь повышающего транса.
Первичная цепь - это мост на 4 IGBT модулях, которые коммутируют по на дроссель, конденсатор и первичку высоковольтного транса 560 + 560 = 1200 В.
Мне нужно измерить и посмотреть процессы в первичной цепи высоковольтного транса. Каким образом это можно сделать ? Т.е. возможно-ли безопасно подключить осциллограф к первичке ? Лазить и проводить эксперименты опасаюсь так как установка мощная и токи там серьёзные. Это не телевизор ламповый...
Заранее благодарен.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
oleg_d
сообщение Mar 6 2017, 16:57
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Для серьезных устройств применяю THDP0200, самые лучшие впечатления.
http://www.tek.com/sites/tek.com/files/med...-51W1119511.pdf
Corner
сообщение Mar 8 2017, 13:44
Пользователь №: 74 815
Для высовольтных измерений есть специальные щупы для осциллографа с высоковольтным делителем на углеродных резисторах.
sera_os
сообщение Mar 8 2017, 17:19
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Подскажите, а в диф. пробнике измерительные провода "+ и -" экранированные?
Ильдус
сообщение Mar 9 2017, 12:34
Пользователь №: 6 552
Пользуюсь P5200A, Пробник активный дифференциальный 50 МГц (Uраб до 1200 В).
К моему удивлению провода НЕ экранированные. Наверное для безопасности.
oleg_d
сообщение Mar 9 2017, 13:15
Из: Latvija
Провода не экранированы, по возможности скручиваю как витую пару, помогает.
Alexashka
сообщение Mar 9 2017, 16:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Как вариант пропустить через транс виток провода в хорошей изоляции (можно взять провод от телевизора который идет от строчного тр-ра к аноду кинескопа) и на нем смотреть обычным осциллографом, форма сигнала будет та же что и на первичке. Единственное в первичке должно быть хотя бы витка 4 sm.gif
manul78
сообщение Mar 10 2017, 17:23
Из: Россия, г.Пенза
Нашли такие. Аж 1986 года выпуска. sm.gif Внутри помимо 3-х здоровых резисторов аж по 100МОм ещё неонка. Всё промеряли.
Всем Спасибо ! Тему можно считать закрытой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2018 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01032 секунд с 7
