> ищу простую схему светодиодного индикатора
nskmda
сообщение Mar 3 2017, 03:13
Пользователь №: 95 674
Здравствуйте.
Подскажите, где можно найти схему светодиодного индикатора замкнутой цепи, чтобы светодиод светился некоторое время (скажем, 2 сек) после замыкания контактов, а потом гас даже если контакты все еще замкнуты.
firew0rker
сообщение Mar 3 2017, 03:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Даже без схемы, просто на словах:
1) источник питания и конденсатор последовательно с контактами,
2) последовательно включенные светодиод и резистор — параллельно конденсатору.
Светодиод будет гаснуть плавно. Если нужно резко, то годится любая микросхема одновибратора (ждущего мультивибратора), например К155АГ1 или импортная 555.
В этой схеме добавить:
1) на вывод 2: резистор на +Еп, ваши контакты - на общий.
2) последовательно включенные светодиод и резистор — между выводом 3 и общим.
Рассчитать номиналы можно по формулам отсюда:
Цифровые генераторы и ждущие мультивибраторы
сообщение Mar 3 2017, 04:32
Пользователь №: 45 710
firew0rker, в ТЗ нет никаких питаний, лишь кнопка и светодиод, который требуется заменить такой же, как он, двухвыводной схемой.
nskmda
сообщение Mar 3 2017, 20:52
Спасибо за ответы!
Искалась готовая законченная схема.
Цитата(Plain @ Mar 3 2017, 05:32) *
... в ТЗ ... лишь кнопка и ...
именно.
На Вашей схеме самый левый элемент - это и есть кнопка?
И эта схема будет работать, как было описано, даже если кнопка нажата и удерживается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st February 2018 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01005 секунд с 7
